Нива на зимней дороге
Как переехать сугроб, двигаться по целине и не утонуть в болоте.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Warlock » 20 фев 2012, 11:02
Всеж сподвигли меня написать краткий ликбез :du_ma_et:
Итак, Нива у нас автомобиль с постоянным полным приводом( нифига себе, Америку открыл :ti_pa: ), посему на нем абсолютно не пригодны приемы вождения как переднеприводных, так и заднеприводных авто! Посему посмею дать несколько советов как ездить зимой.
Первое. Грамотно подобранная резина по сезону решает 70% проблем на зимней дороге. Оптимальным считаю всеж шипованые шины с соответствующим нашему авто индексом нагрузки. То есть не надо ставить шины предназначенные для более тяжелых транспортных средств. Они , не создавая необходимое пятно контакта , просто не будут работать ни на льду, ни в снегу.
Второе. При начале заноса ни в коем случаи не добавляйте газ(как это делается на переднеприводных автомобилях) и не сбрасывайте(как на заднеприводных).И уж подавное, не жмите на тормоз! Газ нужно держать ровно и точно работать рулем(что достаточно затруднительно вследствии его полной неинформативности). Работаем рулем по классической схеме: крутим в сторону заноса и выравниваем траекторию.
Третье. Нива, исходя из своей полноприводности, крайне поздно срывается в занос и если уж сорвалась, то вытащить из заноса ее достаточно проблематично. Посему, рекомендую хотя бы два-три раза за зиму выезжать на лед(специально залитый, реки, пруда, озера), чтоб почувствовать предел возможности шин к сопротивлению скольжению и предел возможности полного привода.
Не забывайте, что при всех преимуществах зимних шипованых шин и полного привода Законы физики еще никто не отменял!
Удачи Вам на зимних дорогах.
P.S. Про снег и кашу на дороге напишу как нибудь потом.
Благодарил (а): 48 раз
Re: Нива на зимней дороге
Сообщение Sunny » 21 фев 2012, 18:57
В принципе при заносе можно действовать и совсем наоборот: руль держать ровно, а угол заноса контролировать только газом. Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, надо вызвать именно занос, а не снос (снос - это когда вбок уходит не задняя ось, а передняя). Во-вторых, лучше проходить повороты веером при заблокированном межосевом дифференциале. В-третьих, технику управления углом заноса при помощи газа надо долго и упорно отрабатывать на закрытой площадке. Да и уже владея этой техникой достаточно хорошо, все равно нежелательно ездить так по дорогам общего пользования. Все вышесказанное взято из арсенала вазовских испытателей.
Викторович
Город, регион: Владивосток
Марка авто: LADA 4 x 4
Сообщение Викторович » 10 ноя 2013, 13:16
Sunny писал(а):В принципе при заносе можно действовать и совсем наоборот: руль держать ровно, а угол заноса контролировать только газом.
Это всё относится к ровной дороге. А как спускаться, повторяю - спускаться, по обледенелому спуску (дороге)? С блокировкой или без блокировки? Особенно без ABS! На пониженной передаче раздатки или без разницы? К примеру у нас, во Владивостоке, город частично расположен на сопках и этот вопрос очень актуален. Можно так "улететь", что мало не покажется!
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Sash » 10 ноя 2013, 20:02
Викторович, тут где-то уже говорили что блокировка на льду - это для тех кто знает как управлять машиной в этом случае, для гражданских водителей на льду оно не рекомендуется. А спускаться с обледенелой горки - на зимней резине, предварительно снизив скорость до некоего значения (зависит от дорожной обстановки), ну и я бы по максимуму использовал торможение двигателем :-):
А то что нет АБС - это не беда, прерывистого торможения вроде бы никто не отменял.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Shade » 11 ноя 2013, 08:15
впринцепи, если нет опыта вытягивать машину с заноса, просто необходимо раслабиться и получать удовольствия, главное не паниковать иначе будет хуже
Сообщение Sash » 11 ноя 2013, 08:35
Паниковать не надо, это согласен, но вот грамотными активными действиями выводить машину из заноса надо!
Сообщение Shade » 11 ноя 2013, 11:30
Sash писал(а):Паниковать не надо, это согласен, но вот грамотными активными действиями выводить машину из заноса надо!
вообще хорошая шипованая резина, включеная блокировка и соблюдения скоросного ограничения помогает не улетать в занос даже на колиее покрытой льдом
Сообщение Sash » 11 ноя 2013, 11:43
Включенная голова, позволяет ездить и на летней резине зимой :-) Но лучше конечно по сезону обуваться.
Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.), Toyota Camry Solara II(2006г.)
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Сантёр-монтёр » 17 ноя 2013, 21:09
Викторович, по поводу спуска по Владивостокскому льду - торможением двигателя на первой передаче, предварительно снизив скорость. Если пойдет "срыв" колес в "ЮЗ" - педалью сцепления регулируешь степень торможения.
Данный способ я неоднократно применял не полноприводных авто и в Хабаровске и во Владивостоке.
На автоматических коробках - включается самая первая скорость - машина идет юзом, поддаёшь газку - юз ликвидируется, плавно сбрасываешь газ - машина тормозится двигателем, да так классно тормозится, что приходится поддавать газку!!!........
957
Сообщение Warlock » 18 ноя 2013, 00:42
Sash писал(а):Включенная голова, позволяет ездить и на летней резине зимой :-) Но лучше конечно по сезону обуваться.
Езда на летней резине зимой- говорит об отсутствии головы как таковой, так что включения-выключения невозможны априори. :nez-nayu:
Город, регион: г. Харьков
Сообщение валькин » 18 ноя 2013, 13:56
Warlock писал(а): Езда на летней резине зимой- говорит об отсутствии головы как таковой, так что включения-выключения невозможны априори. :nez-nayu:
Ну ты даёшь! Да мы о том, что резина бывает летняя-зимняя узнали-то лет 10 назад. А при совке вообще, в лучшем случае: волговская, москвичевская, жигулевская. И то попробуй её достань. Поэтому пользовали, чаще всего, наварку. Конечно, зимой лучше зимняя, но до истерики доходить тоже не стоит. Как-то на одном форуме задали вопрос: можно ли из автосалона до гаража доехать на летней резине? Я сказал, что осторожно можно. Так мало не били. :-):
Сообщение Сантёр-монтёр » 19 ноя 2013, 09:00
валькин, :bra_vo: ;;-))) .
Раз в десятый повторюсь - зимой летняя резина "едет" по дороге без проблем. Хуже зимней, но едет. Умный бедный (ну нет,к примеру, у него денег на резину) водитель может без проблем отъездить на ней зиму. В какие-то дни может и придется отказаться от поездок (на авто с одним ведущим мостом), а в основном аккуратно ездить можно и, при том, более безопасно, чем большинство чудиков на зимней резине.
957
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Фикус » 19 ноя 2013, 09:17
Сантёр-монтёр, целиком разделяю твою позицию!)) Откатал на прежней старенькой ниве на Кордианте офф роуд, всю зиму. Были моменты когда жалел, что выехал)))) Но дело было в Подмосковье, где движение в разы менее интенсивное, нежели в столице. А при увеличении дистанции, норовят влезть чайники. Так что это все до поры... Тфу три раза конечно!)))
Викторович
Сообщение Викторович » 28 ноя 2013, 12:22
Вопрос не о технологии спуска по льду, около сорока лет езжу по Владивостоку на машинах с разными типами приводов, вопрос о поведении именно Нивы на ледяном спуске, с включенной блокировкой и без неё! Взял новую Ниву в феврале этого года когда подобные "прелести" вождения уже закончились. Хочется поучиться на чужом опыте, а не на своём!
Сообщение Sunny » 28 ноя 2013, 12:45
Викторович, если нет опыта езды на Ниве по скользкой дороге - то лучше блокировку не включать. С включенной блокировкой она легче уходит в занос, что на городских дорогах явно нежелательно. Да и пониженную включать не надо, так как на пониженной даже при небольшом прибавлении газа колеса быстрее сорвутся в букс, а торможение двигателем будет уж слишком сильное, что на льду тоже не очень хорошо.
Сообщение валькин » 28 ноя 2013, 19:42
А другие пишут, что с блокировкой едет, как по рельсам :du_ma_et:
Сообщение Sunny » 29 ноя 2013, 06:39
валькин, ну что я могу сделать - пишут :-( Вот только надо их спросить - а они на Нивах то ездят, или только пишут :-)
Сообщение Shade » 29 ноя 2013, 07:39
хем, ну в ТЛТ день жестянщика наступил не ожиданно :)))
Сообщение Sunny » 29 ноя 2013, 08:48
А когда он в России наступает ожидаемо :-)
Лилия
Город, регион: Армавир
Марка авто: Ваз 21214
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Лилия » 01 дек 2013, 11:38
Действительно!!!!!!!!!! :hi_hi_hi:
Вернуться в «Особенности вождения»
