у меня нива(21213) 2001 г . выпуска, при повороте колес идет скреж + на малой скорости машина тормозит(полная остановка) я грешу это на левый супорт который нужно перебирать (рем комплектом) т.к резинки на поршеньках лопнуты + течет тормазуха при полном выдавлении их. Правильно ли я думаю или может это шрус ? (какой нибудь)
Может кто сталкивался с такими делами?
Скреж при повороте колес.
- владимир55
- Марка авто: шеви-нива
Re: Скреж при повороте колес.
Ну если супорта в таком состоянии то их срочно менять или перебирать. Ещё скрежет с в сам момент поворота руля может быть от шаровой или рулевого наконечника.
Driver221, совершенно правильно написал владимир55, решать задачу с супортами тебе нужно в любом случае - ездить с такими тормозами просто опасно! А уж потом станет ясно, скрежет идет от супорта или от чего-то другого.
- авдей
- Город, регион: Воскресенск
- Марка авто: крокотук
Driver221
Вот смотри. Сегодня еду, при повороте руля справа не приятные звуки. Даже бошку ломать не стал.
Поднял правую сторону, снял колесо, скинул суппорт в сборе, открутил ступичную гайку, снял тормозной диск в сборе со ступицей, открутил гайку верхней шаровой, долбанул по кулаку - палец шаровки выскочил, оттянул кулак вниз, вытащил привод из кулака, ослабил хомут внутр. шруса, оттянул пыльник, снял стопорное кольцо и вытащил привод в сборе.
Всё. Полчаса делов. Выяснил, что закусывала наружняя граната, сбил, поставил другую. Эт я к чему. Проделав всё это я нашёл ещё кучу косяков, но при этом сделана полная диагностика правой стороны передней подвески
Быстро едешь - тихо понесут.
