Amtel К-196 215/65 R16 на стандартную штамповку
NIVAN
- Город, регион: Казань
Нужен совет !!! Возможно ли это совмещение Amtel К-196 215/65 R16 на стандартный диск НИВЫ???? спрашиваю потому как ширина диска 5"
NIVAN
Re: Amtel К-196 215/65 R16 на стандартную штамповку
сам подозреваю походу диски надо брать
А вообще в чём критичность данного бракосочетания??? если несложно ответь
Да и вылет нужен поменьше, со стандартным (58 мм) 215-тые могут задевать кузов при поворотах. Надо, чтобы вылет на дисках был порядка 40 мм.
- владимир55
- Марка авто: шеви-нива
при данной ширине диска резина в накачанном состоянии будет немного бубликом, что приведёт к повышенному износу центральной части.
NIVAN
Warlock Sunny владимир55 СПС за оперативность !!!! Спросил по тому как сомневался .Просто получилось так что данная резина упала за 1900 за штуку а в гараже штамповок 3 комплекта сейчас ужу на 40 вылете 16 кованные просто не охота перекидывать каждый сезон
bugens
А бриджики 205/75 R15 на штамповку 6x15 5x139,7 ET40; D98,5 нормально станут? Цеплять не будут?
bugens, у меня зимняя шиповка такого размера. Не цепляет.
bugens
У Вас шевик или 21214 ?Warlock писал(а):bugens, у меня зимняя шиповка такого размера. Не цепляет.
bugens
Да и ширина диска для такой резины не маленькая?
bugens, у Warlock 21214, для Шевика 205 - это ваще стандартный размер. А вот ширину диска желательно бы всё-таки 6,5.
bugens
Нет штамповки на 6,5 ((((Sunny писал(а):bugens, у Warlock 21214, для Шевика 205 - это ваще стандартный размер. А вот ширину диска желательно бы всё-таки 6,5.
Ну ежели принципиально нет желания (или, что скорее всего, возможности
) переходить на литьё, то можно поездить и так
Ничего критического не произойдёт
- владимир55
Открою тайну- на шевике штамповка на 6,5.
