прикуриватель
- DEDOK55
- Город, регион: Нефтеюганск
- Марка авто: LADA 212140 2012 г.в.
прикуриватель
Сегодня в поездке,прикоснулся к прикуривателю,он был горячим хотя не был включенным,может питание слабо затянуто или подсветка так нагревает???
Re: прикуриватель
Добавить нечего
Интересно, в иномарках тоже всё что подсвечено греется?
Re: прикуриватель
Че, прикуриватель не подсвечивают?
Они наверное ночью не курят....
Re: прикуриватель
Нет. Ибо для подсветки используют сетодиоды. У них и тепловой порог другой и, как заметил Sunny, русская душа нифига не экономит ток вырабатываемый генераторомслава н писал(а):Добавить нечего![]()
Re: прикуриватель
Та-ак. Кажется наклевывается новая тема:-)
Кто и как экономит электричество на своем авто?
Модераторы, если надо - выделите в новую тему...
Re: прикуриватель
Я думаю, что продвинутые нивоводы не экономят электроэнергию а наоборот - музыка, навигатор, антирадар, видеорегистратор, подогрев сидений, электрозеркала, СВ-радио, электростеклоподъемники... Кто больше
Re: прикуриватель
дык сам создай если есть в этом необходимость.слава н писал(а):Та-ак. Кажется наклевывается новая тема:-)
А вообще, с установкой на 214-ой нового генератора, проблемы нехватки энергии, в отличии от 213-ой, вроде особой нет.
Re: прикуриватель
У меня Пыжо боксер годовалый,подсветка органов управления печкой организована лампами накаливания,которые перегорают через год-полтора и поменять их,это пляски с бубнами. В тёмное время суток(для удобства подсчёта денегWarlock писал(а):Нет. Ибо для подсветки используют сетодиоды. У них и тепловой порог другой и, как заметил Sunny, русская душа нифига не экономит ток вырабатываемый генераторомслава н писал(а):Добавить нечего![]()
Re: прикуриватель
А я давно снял с прикуривателя подсветку (благо дело 5 минут), мне она там нафиг не нужна. Еще ходовые огни поставил на светодиодах, теперь ближний свет включаю только когда стемнеет.
- DEDOK55
Re: прикуриватель
Подскажи как быстро отключить подсветку,я не курящий,какие ходовые огни и куда установил?Sash писал(а):А я давно снял с прикуривателя подсветку (благо дело 5 минут), мне она там нафиг не нужна. Еще ходовые огни поставил на светодиодах, теперь ближний свет включаю только когда стемнеет.
Re: прикуриватель
По подсветке прикуривателя: на облицовке раздатки (или как оно правильно называется) выковыриваем пепельницу и видим 2 разъема, которыми соединяется прикуриватель к проводке авто, нам нужно отсоединить разъем, который с одним проводом, он у меня желтого цвета был (этот провод идет на лампу подсветки прикуривателя). На этом всёDEDOK55 писал(а):Подскажи как быстро отключить подсветку,я не курящий,какие ходовые огни и куда установил?Sash писал(а):А я давно снял с прикуривателя подсветку (благо дело 5 минут), мне она там нафиг не нужна. Еще ходовые огни поставил на светодиодах, теперь ближний свет включаю только когда стемнеет.
Ходовые огни заказывал на ebay, брал круглой формы и самые мощные что нашел
- DEDOK55
Re: прикуриватель
Спасибо!Sash писал(а):По подсветке прикуривателя: на облицовке раздатки (или как оно правильно называется) выковыриваем пепельницу и видим 2 разъема, которыми соединяется прикуриватель к проводке авто, нам нужно отсоединить разъем, который с одним проводом, он у меня желтого цвета был (этот провод идет на лампу подсветки прикуривателя). На этом всёDEDOK55 писал(а):Подскажи как быстро отключить подсветку,я не курящий,какие ходовые огни и куда установил?Sash писал(а):А я давно снял с прикуривателя подсветку (благо дело 5 минут), мне она там нафиг не нужна. Еще ходовые огни поставил на светодиодах, теперь ближний свет включаю только когда стемнеет.![]()
Ходовые огни заказывал на ebay, брал круглой формы и самые мощные что нашелпо деньгам вышло в районе 400 с небольшим рублей. Приехали они где-то через месяц. Поставил их сверху на бампер, предварительно просверлив в нем 4 отверстия (практически рядом с трубами крепления бампера). Соединить все это хозяйство попросил знакомых автоэлектриков. Огни работают от зажигания (т.е. зажигание включено - они горят, двигатель заглушен они выключаются), ну и попросил их подключить огни через кнопку, чтобы в случае необходимости можно было их принудительно отключить. Завтра постараюсь сделать фото и поделиться со всеми как это выглядит у меня.
