115 амперный это КЗАТЭ. Вообще у них, у КЗАТЭ в смысле, два вида передней части вала. Отличаются диаметром. Цифры не помню, но себе ставил десятый, 80 амперный (115-ый имеет тот же формфактор), на него хорошо подошёл шкив моноклинового генератора. Шкив меняется легко при наличии ударного гайковерта. Минусы тоже описывал. По хорошему надо ставить поликлин, ну и заодно наверх, по шнивовскому варианту. Правда запаска уедет в багввжник.
По подключению могет возникнуть проблема. Два вида приборку, два вида возбуждения генератора. Мне повезло ничего не переделывать. На дедофоруме, в faq-е, есть статья по установке гены от переднеприводных в ниву, с вариантами доработки приборки. Там сложного ничего нет, вроде как сопротивление выкусывается или наоборот ставится. Не помню точно.
Генератор
Николай М
- Город, регион: д.Шата, Cвердловская область
- Марка авто: Нива 21214, Пежо Партнер
Генератор
не стал заморачиваться. поставил аналогичный, но на 135А. кетай конечно. пока поставил вниз.
Генератор
Родные оставлял. Под один клиновый ремень. Менял только на генераторе: снял поликлин и поставил под один клин, только новый.
Генератор
Если только переносить генератор на верх, тогда полностью повторяешь как сделано на шевике. От неё же шкивы и кронштейны. Но запаску из-под капота придётся убрать.
Tigor
- Город, регион: Братск
- Марка авто: Нива Урбан
Генератор
Установил генератор от КаМАЗа 1702.3771
Кронштейн крепления от классики, регулятор напряжения - трёхуровневый.
Три месяца в работе. Мне нравится. Генератор надёжнее, на низах напряжение держит чуть получше.
