Пронзительный свист при трогании
- Марка авто: Нива Бронто
Подскажите что может так при трогании свистеть. Было раза 2-3 всего, но мож чё серьёзное.
Свистит Бронтыч)
Свистит Бронтыч)
По мне так варианта 2: ремень генератора или сцеплениеDimitry-1983 писал(а): ↑25 июн 2018, 18:02Подскажите что может так при трогании свистеть. Было раза 2-3 всего, но мож чё серьёзное.
Натяжение ремня генератора проверить легко, а вот сцепу без съема не проверишь
А если сцепа то это жопа? Подшипник? Она просто новая, я через 700 км стоковую на немецкую поменял, ей еще и 1000 км нет...
Свет не горит, вряд ли генератор. Да и проверить его проще всего: на заведеном двигателе включить максимум потребителей и полить ремень водой. Засвистел - подтянуть, молчит - значит не он.
А вот со свистом сцепления ниразу не сталкивался. В принципе больше-то и нечему свистеть.
Я ремень сегодня понажимал, вроде туго сидит. Погазовал на холодную, потом взад вперед потрогался. Не свисит ничего...
Не парься,по какой то причине ремень буксанул.Dimitry-1983 писал(а): ↑27 июн 2018, 22:20Я ремень сегодня понажимал, вроде туго сидит. Погазовал на холодную, потом взад вперед потрогался. Не свисит ничего...
В этот день в первый раз по адской жаре ездил, а сегодня прохладно. Может по этому.
- Город, регион: Алексин,Тульская область
- Марка авто: ВАЗ 21214
Неделю назад купил Ниву ,тоже пару раз на холодную свистело на ходу
