Вибрация
- Город, регион: Владивосток
- Марка авто: LADA 4 x 4
Вибрация
Вибрация в передней части салона при ускорении на третьей передаче и торможении двигателем (как по стиральной доске). Подозреваю переднее правое. Машина 13 года (50 000). Неисправность появилась недавно. По прямой в спокойном режиме всё нормально на всех скоростях. Двигатель работает нормально. Авто доктор пишет отсутствие неисправностей. Смотрел передние суппорта, колодки (почти новые) менял и ездил без проблем, резина без видимых признаков "грыжи". До этого с подобным не встречался. Может кто подкинет мысль?
Вибрация
Я бы для начала проверил крепление всех агрегатов трансмиссии (крепление РПМ к двигателю, крепление карданов, промвал, раздатка, задний мост). У себя не так давно случайно обнаружил, что передний кардан откручен (хорошо что он шрусовый, на шпильках держался, не вылетел )
На промвале проверить не мешает еще эластичную муфту на отсутствие разрывов и трещин.
Карданы на крестовинах еще? Крестовины живые, не подкусывают?
Вибрация
Ну и вот этот тест еще можно сделать - http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... robki.htmlВикторович писал(а): ↑29 дек 2018, 08:04Вибрация в передней части салона при ускорении на третьей передаче и торможении двигателем (как по стиральной доске). Подозреваю переднее правое. Машина 13 года (50 000). Неисправность появилась недавно. По прямой в спокойном режиме всё нормально на всех скоростях. Двигатель работает нормально. Авто доктор пишет отсутствие неисправностей. Смотрел передние суппорта, колодки (почти новые) менял и ездил без проблем, резина без видимых признаков "грыжи". До этого с подобным не встречался. Может кто подкинет мысль?
Вибрация
Всё на крестовинах, не шрусы. Вибрация идёт именно с передней части и в частотном резонансе. После нажатия педали тормоза всё пропадает.
