кран отопителя
Re: кран отопителя
Сергей, сам я не пробовал, но по идее тосол только с радиатора отопителя достаточно слить.
Re: кран отопителя
А что за шаровый кран? Можно фотку или маркировку? И установку вкратце - есть ли какие "камни"?
- Марка авто: Шевроле Нива
Re: кран отопителя
Мой штатный на предыдущей Ниве потек если не ошибаюсь, через два года. Поставил шаровый, он ушел вместе с машиной... Машине было 9 лет и 3 месяца.
- ParaLanik
- Город, регион: Crimea
Re: кран отопителя
DimZar писал(а):Можно фотку или маркировку? И установку вкратце - есть ли какие "камни"?
главное при установке не загнуть и точно установить прокладку, у меня удалось только когда держал в руках радиатор отопителя, потом все легко, только не очень в удобной позе
и принцип его работы
http://bd.patent.su/2272000-2272999/pat ... t739b.html
Бог в помощь!
- ParaLanik
Re: кран отопителя
вполне достаточно, только неудобно работать, все равно из патрубков сопливит, я открываю пробку радиатора вставляю на глубину см. 15-20 в радиатор силиконовый шланг Д8 мм, делаю подсос и сливаю в стоящую под колесом канистру около 2-х литров. При этом кран печки должен быть открыт, в таком случае печка опустошается первой и уровень уходит чуть ниже, что делает комфортной замену....Sash писал(а):Сергей, сам я не пробовал, но по идее тосол только с радиатора отопителя достаточно слить.
Бог в помощь!
Lexa032
- Город, регион: Брянская обл. г. Клинцы
- Марка авто: LADA 4х4
Re: кран отопителя
Недавно штатный, родной кран печки очень сильно осложнил мне жизнь. В 150-ти км. от дома, на трассе, с него хлынуло резко и внезапно.
В итоге я остался на дороге без антифриза. В начале в суматохе, я погрешил на сам радиатор печки, а дома потом уже всё стало ясно. Так что, советую не ждать, а заменить его заранее.
- Город, регион: Vladivostok
- Марка авто: in progress
Re: кран отопителя
Создается впечатление, что от этих кранов на заводе кто-то очень хорошо имеет денег
Re: кран отопителя
На этой неделе, на рабочем УжАЗе хотели закрыть кран печки. Оказалось, что в закрытом положении он течет. Т.к. крану от силы три месяца (по счету уже и не помню какой, качество хуже нивовских), решили врезать шаровый, водопроводный, 1/2 дюйма. Обошлось все в 260 рубликов. Почему так долго мучились с родными, сам не понимаю.
Андрей 134
кран отопителя
День добрый. На свою М-ку установил вместо крана печки . электроклапан отопителя с БМВ - 3. Клапан разместился под капотом , вкл/выкл вывел на клавишу.
кран отопителя
У мну трёх ходовой от газели бизнес. Но сдаётся мне что бмв-клапан дешевле.
Андрей 134
кран отопителя
Пф, дешовка
Шучу
Газелевский в район рубля, и то, четыре или пять лет назад. Я хотел целиком ещё и систему управления под этот клапан, но б/у не было, а новая стоила 6круб. Поэтому тоже на качельку вывел.
Андрей 134
кран отопителя
Не силён в электрике , но сдаётся мне если в цепь сего девайса врезать "размыкатель" по температуре
кран отопителя
Нет. Там не просто размыкатель. Это не клапан, а именно кран. Там мотор. На нем изменяя полярность меняют направление движения заслонки. Причем в клапане присутствует электроника (на кой она там нужна, непонятно) небольшая платка с радиоэлементами. Я думал это типа доводчика, но можно поймать момент неполного открытия. При этом четыре провода: масса, плюс после зажигания и два сигнальных минуса (один - закрыть, другой - открыть). За каким так усложнять не совсем понятно. Единственное что, это разгрузить выходы с блока управления, т.к. мотор "в упор" всё-таки нагружает цепь. Кстати алгоритм там не "открыть по большей поменьше", а "открыть на всю - подождать - закрыть полностью". Блок системы управления, кстати, маленький, но управляет и краном и распределением воздушных потоков и плавной регулировкой скорости вентилятора. Мне система понравилась. Но дорого.
кран отопителя
По поводу размыкателя на температуру. В сети где-то есть система на основе десяточной сауо, только там привод заслонки двигает шаровый кран. Не помню где стоит. То ли на ниве , то ли на УАЗе...
Андрей 134
