Редуктор заднего моста
Re: Редуктор заднего моста
Думаю, что всё же 3,9. 4,1 ставили очень давно...
В общем, редуктор у меня шестёрочный стоит, передаточное отношение 3,9. Купил новый, в старом надо будет менять подшипники ведущей шестерни похоже, пока не разбирал еще
tolik
Город, регион: тольятти
Марка авто: ваз 21213
Сообщение tolik »
У меня тоже такое случилось.Еду на скорости 80,нажал на газ,слышу шум двигателя как на холостых,а тяги нет.Притормозил,включаю 3 скорость,опять шум двигателя.Остановился,вышел,посмотрел-все нормально.Включаю 1 скорость,машина стоит,а кардан задний крутиться.При включенной блокировки машина едет,только в заднем мосте что-то стучит.Кто знает что может быть?Машина с блокировкой,если бы срезало шлицы полуоси,то второе колесо бы крутилось. :du_ma_et:
Из всякого свинства можно выкроить кусочек ветчины.
Город, регион: Орехово-Зуево
Марка авто: шеви-нива
Сообщение владимир55 »
там же ДИФЕРЕНЦИАЛ стоит и крутится или чему легче или что сломано.
У меня как-то полуось на НИВЕ (тоже с блокировкой) срезало, так до СТО пришлось на блокировке в РК ехать. Самоблок это всё же не 100%-ная блокировка...
tolik
Сообщение tolik »
вот что у меня было.
Вот что значит современное качество.
(209.54 КБ) 4027 скачиваний
вот так бывает
(207.1 КБ) 4027 скачиваний
tolik
Сообщение tolik »
не ругайте за качество,фотографировал на сотовый.
авдей
Город, регион: Воскресенск
Марка авто: крокотук
Сообщение авдей »
Ни фига се. Срезает обычно в районе шлицов, но чтоб вот так, по середине. Чё то с полуосью не так было.
Быстро едешь - тихо понесут.
:hi_hi_hi: а может создать тему с фотографиями сломаных агрегатов? У меня немного металолома лежит могу похвалиться.
Полностью поддерживаю предложение с фотографиями сломанных деталей :ya_hoo_oo: Я. со своей стороны, попытаюсь сделать так, чтобы их увидели и работники ВАЗа и ДжиЭм-АВТОВАЗа. Владимир55, откроешь новую тему?
Сообщение Алена »
Я тоже хочу поддержать Владимира55 - отличная мысль!!!! Да если еще и какие-нибудь нетипичные случаи (как на фото Tolik, например), так вообще и ценно, и интересно! :ya-za:
Сообщение Алена »
Еще подумала, что можно коротенько писать и о том, как вел себя авто, какие, так сказать, симптомы сопровождали сию поломку... Но если это интересует только меня, то sorry...
Я полностью согласен с Аленой в том, что фото поломанных деталей надо сопровождать описанием ситуации, как это произошло. Ведь только в этом случае можно будет определить кто виноват - завод или водитель :-):
ALEXEY32
Город, регион: 32
Марка авто: 21213
Сообщение ALEXEY32 »
товарищи, соплеменники помогите разобраться с задним мостом Заливаю масло(ТАД 17), а его через сапун разбрасывает аж заднее стекло в пятнах Как с этим бороться? А то я как бы по мягче сказать недообразован в этом деле За ранее спасибо
Я бы для начала разобрался с маслом - последние лет десять, если не больше, я лично не встречал в продаже ТАД 17. По этому поводу вопросы: 1. До заливки этого самого "ТАД 17" разбрызгивание было или нет? 2. Где было приобретено масло и есть ли координаты его производителя?
Ого! ТАД-17 по-моему лет 20 уже не найти :-): Наверно, для своего времени было неплохое масло, тем более что альтернативы как я понимаю в СССР то и не было. Сейчас я бы не стал его заливать, оно где-то очень долго стояло, какие свойства его сейчас, после столь длительного хранения, никому неизвестно.
А так, если уровнь масла в норме, то не должно разбрызгивать его через сапун по идее то... Ну может в очень жаркую погоду немного выдавит через сапун и все
ALEXEY32
Город, регион: 32
Марка авто: 21213
Ребята я же предупреждал что "деревянный" :sh_ok: по этому что автоломастер посоветовал купить, то и преобрёл Что до меня заливали не знаю, так как купил нивку три недели назад А про ТАД 17 могу сказать что этого добра у нас в любом магазине как грязи может и у Вас тоже просто не обращали внимания Тогда ещё одна просьба, посоветуйте что залить?
ALEXEY32
Город, регион: 32
Марка авто: 21213
А вот координаты производителя только завтра посмотрю так как ночь на дворе :-)
авдей
Сообщение авдей »
Боевой крок и потери как на войне.
Устал машин. :cry_ing:
В КП, РК, РПМ и РЗМ НИВЫ лучше всего заливать хорошее импортное трансмиссионное масло :-): При этом есть два условия. 1 - масло должно быть именно тем, что на канистре написано, то есть импортным трансмиссионным маслом, а не бодягой. 2 - цифровое обозначение вязкости должно начинаться с цифры 75 (это вязкость при низких температурах), при таком значении зимой машина будет ездить легче :-ok-:
