Радиосвязь
Re: Радиосвязь
и так для справки. чтобы увеличить дальность СВОЕЙ ПЕРЕДАЧИ в 2 раза нужно увеличить мощность в 16! РАЗ!! при этом приём не изменится.
Re: Радиосвязь
Чего то призадумался я, а так ли уж нужна мне эта приблуда... Уж больно антенна здоровая и крышу портить жалко... Вот мне интересно, кто уже ставил сей девайс, при смене машины заново установили? :-):
Re: Радиосвязь
можно на магните антенну. только для этого в месте установки станции должна быть очень хорошая масса.
Re: Радиосвязь
DimZar писал(а):Warlock, если не секрет, где установил антенну, рацию? Имеется ввиду куда именно...
У меня торпедо было от апс. Там внизу ниша рацейка туда прекрасно встала. Антенна : шнур под потолком, вывод через левое ухо и кронштейн на водосток.
Re: Радиосвязь
DimZar писал(а):Чего то призадумался я, а так ли уж нужна мне эта приблуда... Уж больно антенна здоровая и крышу портить жалко... Вот мне интересно, кто уже ставил сей девайс, при смене машины заново установили? :-):
Здоровая- это четверть. С ней как троллейбус))) а лемм 2000 нормально так складывается секунд за 15 вперед. Правда по началу иногда забывал, но звук антенны об потолок быстро напоминает. Посмотри мою темку по продаже нивки, там на фото видно как крепится антенна и как она сложенном виде.
Re: Радиосвязь
WarlockА на новое авто установил? :hi_hi_hi:
Re: Радиосвязь
возми алан 42 с антенной потом решишь
Re: Радиосвязь
DimZar писал(а):WarlockА на новое авто установил? :hi_hi_hi:
Нет, потому что внедорожником пока не обзавелся. Но при его появлении, обязательно поставлю.
Re: Радиосвязь
если на машине есть багажник то он может быть использован как часть антенны.
Metius42
Город, регион: Новокузнецк
Марка авто: Ваз 2121
Re: Радиосвязь
Сообщение Metius42 »
Ни чего не жалко все начинают с магниток, потом переходят либо Sirio T3-27, либо Lemm 2001 турбо и т.д. Все познается в сравнении. Я советую начать с ML-145 и любой радейкой с автошумодавом, с ручным шумодавом в черте города не айс. У меня на бусике стоит в крыше Lemm 2001 турбо+мегажуть3031М, на нивке магнитка+Alan78плюс которая перекочевала с Noaha. Единственный существенный плюс магнитки КСВ не улетает на марс, поставил по центру и айс, но все таки в дальнейшем лучше подстроить КСВ. Минус короткий кабель.
Даже в грязи не слетает
Re: Радиосвязь
rv3dll писал(а):если на машине есть багажник то он может быть использован как часть антенны.
я так понял, что речь идет только об экспедиционнике...
Кроме "грения ушей", что еще владельцы делают?
Я все взвешиваю "за" и "против" :hi_hi_hi:
В основном, я так понял, СВ нужна для быстрой безштрафной езды по межгороду?
Re: Радиосвязь
DimZar, а ще помочь или попросить помощи.
Metius42
Re: Радиосвязь
Еще во многих крупных городах существуют Авторадио каналы например как наш https://xn--27-3lcl.xn--p1ai/, это можно сказать клуб по интересам своего рода типа маленького хобби о взаимопомощи на дорогах городов. Заехал в город покричал помогли подсказали дорожку, дальнобои часто спрашивают как проехать к заводам и промплощадкам.
Re: Радиосвязь
если магнитка упадёт ксв улетит до марса не менее, чем отломить врезную
Metius42
Re: Радиосвязь
Ну и пусть падает на кнопку тангенты не жми в позе лежа, выйди да поправь, у нас джиперов бывает магнитка болтается в гумне пока клию пролетаешь. Зато магнитку бесплатно поднял, а врезку затратно.
Вернуться в «Экипируйся с умом»
