Может не надо??? Пущай ее живет )Leon71 писал(а):На днях попробую добавить золы угольной в масло,по результатам отпишусь.
Вой раздатки
Re: Вой раздатки
- Город, регион: Vladivostok
- Марка авто: in progress
Re: Вой раздатки
Поскольку раздатка Вам досталась уникальная, то и лечение должно быть нестандартным. Начало показало, что направление было выбрано правильноеDimZar писал(а):Ну не знаю... не каждый покупатель будет готов на такое - дорого. Людям ведь интересно есть ли толк от стандартной дозы... Ну и что скажет спонсор...
Полагаю, уважаемый спонсор поддержит эксперимент с увеличением концентрации активного вещества в масле
Золы всегда успеете сыпануть.Leon71 писал(а):На днях попробую добавить золы угольной в масло,по результатам отпишусь.
В качестве параллельного эксперимента лучше рискните залить вот эту мутную жидкость: http://www.rimet.ru/catalog/1/rimet_t/. В сравнении с Хадо ценник просто смешной.
Потом сравним результат с Хадо
- Город, регион: Tula
Re: Вой раздатки
Эту всю химию я перепробовал, и с вязкостью масел игрался и 85W-140 заливал результат один -воет.
Re: Вой раздатки
Подробности в студию! То есть трансмиссионный Римет никак на вой не влияет? А на каком пробеге Римет был залит в РК?
Re: Вой раздатки
Римет и сейчас залит, с маслом по SAE 90 и с LS. Так вот римет результат дает но чуда нет и не будет. И оптимальная доза на нашу раздатку 1пузырек. Заливал 2 и 3 пузырька ухудшение по звуку сразу сильно разжижает масло. Обещал мне один дед раздатку отдать производства Союза вот тогда проблема должна уйти.
Re: Вой раздатки
А можно подробности - уровень шума до и после, как скоро начинается эффект, были ли тесты с увеличением концентрации продукта с применением более вязких масел ну и прочие нюансыLeon71 писал(а):Римет и сейчас залит, с маслом по SAE 90 и с LS. Так вот римет результат дает но чуда нет и не будет. И оптимальная доза на нашу раздатку 1пузырек. Заливал 2 и 3 пузырька ухудшение по звуку сразу сильно разжижает масло
Re: Вой раздатки
Проехал еще 2000 км в теплое время года... Шум не изменился... Общий итог - овчинка выделки не стоит. Шум снизится, но несущественно. Подобрал шапку в цвет дубленки на раздатке - как раз на два рычага раздатки. Эффект превзошел все мои ожидания - исчезли треск и вой значительно снизился. Эффективнее шумки и присадки вместе взятых! Шапка рулит
В холодное время года еще и уши согреет
Теперь в дальняк одел шапку на раздатку и погнал
- Oleg
- Город, регион: Истра
- Марка авто: ВАЗ-21214 2007 г.в.
Re: Вой раздатки
)))DimZar писал(а):Проехал еще 2000 км в теплое время года... Шум не изменился... Общий итог - овчинка выделки не стоит. Шум снизится, но несущественно. Подобрал шапку в цвет дубленки на раздатке - как раз на два рычага раздатки. Эффект превзошел все мои ожидания - исчезли треск и вой значительно снизился. Эффективнее шумки и присадки вместе взятых! Шапка рулитВ холодное время года еще и уши согреет
У меня тоже спрашивают иногда: "Наверно, раздатка сильно шумит?"
- Не знаю, я музыку хорошую поставил ))
Re: Вой раздатки
Говорить об экономической целесообразности проекта полагаю возможным после завершения эксперимента.DimZar писал(а):Проехал еще 2000 км в теплое время года... Шум не изменился... Общий итог - овчинка выделки не стоит. Шум снизится, но несущественно
Эксперимент может считаться завершенным, если последующее увеличение концентрации продукта в масле перестанет влиять на изменение исследуемых шумовых характеристик.
Поскольку концентрация остается постоянной, данный эксперимент завершенным считаться не может и все выводы могут иметь статус только как промежуточные, но никак не окончательные.
В нашем случае единовременное применение некоторого количества вещества привело к некоторому положительному результату. На основании начальных результатов сделаны первые положительные выводы. Тем не менее, в силу непонятной логики эксперимент остановлен.
Было бы логичным увеличить концентрацию продукта в масле и продолжить наблюдение за динамикой процесса. Кстати, шумовая динамика может иметь и нелинейную зависимость от концентрации - например, резко дегрессивную с определенной отметки.
Призываю niva.ru обратится к DimZar с предложением устранить нетрансмиссионные шумы (треск рычагов) и продолжить эксперимент на вышеизложенных условиях.
Re: Вой раздатки
Так треск рычагов непостоянный - только под нагрузкой , шум постоянный. Концентрация присадки по рекомендации производителя...
Re: Вой раздатки
Производитель рекомендует концентрацию продукта для шестерен, которые были изготовлены в соответствии и с допусками согласно КД.DimZar писал(а):Концентрация присадки по рекомендации производителя...
В Вашем случае эти допуски превышены, соответственно, если следовать рекомендациям производителя и применять продукт в рекомендованной концентрации, сверх-увеличенные зазоры полностью заполнены не будут и поэтому обещанный эффект также достигнут не будет.
Обладает ли продукт способностью эффективно заполнять дребезжащие зазоры в РК путем образования толстых пленок - этот вопрос интересный, но вторичный...
Re: Вой раздатки
Ребята, давайте реально смотреть на вещи, если детали гамно, никакая присадка от шума не спасет, хоть вместо масло одну присадку залей
Помочь может только полное убирание рычагов раздатки из салона, надо комплект ЭПРК ставить, а это уже несколько дороже присадки получается))
Re: Вой раздатки
Жена моя работает контролёром и не по наслышке знает ситуацию с качеством,от раздатки она далеко (на приводах нивских),но думаю разницы никакой. Оборудование говно,выкинуть не жалко,допуски не соблюдают и брака нет. Всё идёт на конвейер,а что похуже в запчасти.
Re: Вой раздатки
Недавно придумал такое: взял мелконарезанное тряпье и набил его под завязку в пространство между наружными и внутренними пыльниками рычагов раздатки... Шум снизился и ушел треск рычага понижайки. Непонятно как это может сказаться на ресурсе правда... Переключения в начале тугие, через 50 км все норм. Проехал уже 1000 км так, все гуд. Ну и шапка зимняя на рычагах прописалась
Эффекта от присадки больше не проявилось. Вывод - незначительное снижение уровня шума потраченных на нее денег не стоит ИМХО.
Re: Вой раздатки
Если на ВАЗе есть контролёры качества, значит не все так безнадежно и не все ещё потеряно!boczman писал(а):Жена моя работает контролёром и не по наслышке знает ситуацию с качеством,от раздатки она далеко (на приводах нивских),но думаю разницы никакой. Оборудование говно,выкинуть не жалко,допуски не соблюдают и брака нет. Всё идёт на конвейер,а что похуже в запчасти.
Re: Вой раздатки
не путай качество, и службу качества, которая должна быть и возглавляться ценным сотрудником, которому на качество насрать.
Re: Вой раздатки
Ты ничего не понял. Я к тому, что слово "качество" не забытоrv3dll писал(а):не путай качество, и службу качества, которая должна быть и возглавляться ценным сотрудником, которому на качество насрать.
Re: Вой раздатки
а я к тому, что отдел качества предназначен для того, чтоб был начальник по качеству. а к КАЧЕСТВУ это имеет посредственное отношение. на БРАК пишется карточка разрешения. станочник зачеканивает параметры. всё это проходили и не раз!!!!! спасает только конструкторский контроль. но это не в этой серии не в этой жизни. Вам не понять. заверните два болта в ниве и подумайте. ох недотянул - ох перетянул - ох динамключом крутил а мож он врёт - а на производстве динамключ звездит - вроде не срывает - щас смена кончится скажу технологу!!!!!!!
