225/75/16
Александр83
- Город, регион: Ленинск-Кузнецкий Кемеровская обдасть
- Марка авто: Нива 21213
Добрый день! Подскажите хочу на ниву 21213 поставить диски от соболя и резину 225/75/16. Что нужно будет сделать с авто (планирую лифт 70 мм)? И вообще подойдут ли диски от соболя? И какую резину посоветуете?
Re: 225/75/16
диски подойдут - тяжёлые они только. резина такой размерности выъор невелик. вопросы в таком ломовом лифте.
Александр83
Re: 225/75/16
а сколько посоветуете лифт тогда сделать, машину хочу подготовить для рыбалки, на обычной резине ВЛИ-5 там не проезжаю
Конструктор
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
Re: 225/75/16
А К-139 не рассматривал? Запросто встаёт на штатные диски, хоть сама резина и от Газели.
Александр83
Александр83
Конструктор
Александр83
Re: 225/75/16
Вот и не знаю. На разных форумах пишут по разному: кто говорит что не нужно кто говорит что нужно.
Конструктор
Re: 225/75/16
А ты посмотри на скрин. Вверху Сафари, внизу К-139 и вспомни про расстояние у передних колёс между резиной и крылом спереди. Мне кажется, что сафари будет цеплять. Особенно на поворотах.
Конструктор
Re: 225/75/16
А на этом скрине вверху К-139, внизу штатные К-156. И теперь точно сравни штатные К-156 и Сафари.
Александр83
Re: 225/75/16
Наверное нужно брать колесо ставить на место и смотреть уже что делать просто лифтовать или лифтовать и подрезать
Re: 225/75/16
Александр83, в общем давай без самодеятельности. А то задолбаешься привода менять, подшипники и тд и тп. Лифтуем 40 мм.Самый безболезненный и единственный рассчитанный лифт Режем арки. Ставим 235/75R15. Получаем : Дорожный просвет под передней осью/ под задней осью/ межосевой (минимальный) 260/240/350. Для твоих задач хватит выше крыши. По деньгам: лифт комплект- 10000. Расширители арок красивые функциональные - 5000. Резина- 15000-40000. Диски 12000Ну вот как то так. Все остальное это уже экстрим и регулярное попадание на запчасти.
Александр83
Re: 225/75/16
никакого лифта. просто режеи арки и ставим эту резину если она уже есть. под соболиные диски вкладываем 5-7мм проставки. на чашки заднего моста приворачиваем подушки двигателя. 15ые диски на ниве появились благодаря более распространённой резине, но вопреки здравому смыслу.
Re: 225/75/16
29" одной резкой не обойдется.rv3dll писал(а):никакого лифта. просто режеи арки и ставим эту резину если она уже есть. под соболиные диски вкладываем 5-7мм проставки. на чашки заднего моста приворачиваем подушки двигателя. 15ые диски на ниве появились благодаря более распространённой резине, но вопреки здравому смыслу.
И более дешевой резине. И при травлении пятно контакта с болотом больше.
Re: 225/75/16
ничего не лифтовал. именно такая резина стояла на всмпо-соболь. единственное свежая подвеска а про ограничители хода я уже написал. 15 диски не признаю в принципе.
Re: 225/75/16
насчёт пятна контакта. интереснее иметь пятно более длинное, чем широкое иначе вместе с широким пятном растёт сопротивление
Re: 225/75/16
А я думал там от площади зависит...
