Ищу чертежи силового бампера на Ниву
Metius42
- Город, регион: Новокузнецк
- Марка авто: Ваз 2121
Re: Ищу чертежи силового бампера на Ниву
Может кому пригодиться раскрой бампера в автокаде(отдал на плазму и готово)
- Раскрой бампера Автокад.rar
- (86.21 КБ) 1008 скачиваний
Metius42
Попозже фотки кину процесса изготовления что-то не получилось. По изучаю как кидать фото.
- Марка авто: ВАЗ21214
Да,да ждем фото, очень любопытноMetius42 писал(а):Попозже фотки кину процесса изготовления что-то не получилось. По изучаю как кидать фото.
Metius42
Вот скинул свое изделие, примерял зазоры допустимые.
- Вот что получилось проварил прерывистым швом без кондуктора, ни куда ни что повело. Осталось придумать крепеж, ребра жесткости, и покрасить.
- (36.23 КБ) 1372 скачивания
- (37.46 КБ) 1372 скачивания
- (40.11 КБ) 1372 скачивания
- (39.05 КБ) 1372 скачивания
- (32.55 КБ) 1372 скачивания
- Взял кулдометр и начал загибать через уголок
- (34.1 КБ) 1372 скачивания
- Раскрой металл 3мм прорезал по линиям на половину, снял фаски где гнул на 90 гр
- (40.3 КБ) 1372 скачивания
Конструктор
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
Подскажите. Вот силовой бампер. Трубы посерьёзнее. Вроде бы всё хорошо. Но вот узел крепления бампера (через трубы) к кузову как-нибудь усиливается или остаётся как есть?
Metius42
В моем варианте заводское крепление(трубки в лонжи), буду заменять на кронштейн переделанный под квадрат. Родные трубы крепления советуют менять, т.к у них стенка тонкая. Но сдури можно и сам знаешь что сломать. Если рвать из грязи без фанатизма динамичкой, то и стандартные выдержат. А лучше заменить на большую толщину стенки трубы и усилить лонжи накладками.Конструктор писал(а):Подскажите. Вот силовой бампер. Трубы посерьёзнее. Вроде бы всё хорошо. Но вот узел крепления бампера (через трубы) к кузову как-нибудь усиливается или остаётся как есть?
Конструктор
Где-то читал, что в эти трубы вставляют/вбивают черенок от лопаты подходящего диаметра. Говорят, что усиление не супер, но помогает.Metius42 писал(а):... А лучше заменить на большую толщину стенки трубы и усилить лонжи накладками.
Metius42
Вбить можно хоть чтоКонструктор писал(а):Где-то читал, что в эти трубы вставляют/вбивают черенок от лопаты подходящего диаметра. Говорят, что усиление не супер, но помогает.Metius42 писал(а):... А лучше заменить на большую толщину стенки трубы и усилить лонжи накладками.
Черенок не даёт трубе сплющиться на изгибе. На сколько черенок должен усохнуть, чтобы труба сплющилась? А пустая труба гнётся легко.
И квадратная труба, походу, вааще не гнётся
Metius42
Ещё раз повторю труба не пружина, черенок не пружина(один раз рвани и посмотри ), и жесткости по вашему, и упругости или еще как там назвать черенок в трубе назвать я не знаю не добавляет. Пожалуйста не несите ересь. Трубу погнет вместе с черенком вашим. Возьми если учили и рассчитай где больше несущей способности при сосредоточенной нагрузкеслава н писал(а):Черенок не даёт трубе сплющиться на изгибе. На сколько черенок должен усохнуть, чтобы труба сплющилась? А пустая труба гнётся легко.
Считать долго. Воткни в трубу черенок и посмотри насколько тяжеле будет её согнуть в этом месте. И никто не говорит что именно так надо делать. Просто так многократно дешевле и проще при почти том же результате.
А заводские проушины с машины давно сняты и цепляюсь, если что, за балку, а балка ещё и растяжками за кузов.
