Всякая мелочёвка
- Марка авто: ВАЗ 2131
Re: Всякая мелочёвка
С момента покупки прошло 3 года. встретился со следующей неисправностью: перегорел 2 предохранитель в момент попытки завести машину и сработали дворники, панель погасла, автомобиль завелся. Предохранитель поменял, но дворниками не пользовался, все работало Ок -значит виноват моторчик стеклоочистителя. Снял его вместе с трапецией - думал поменяю на новый, но решил проверить работоспособность после демонтажа трапеции и о чудо моторчик работал как ни в чем не бывало. Озадачился на минуту, попробовал покрутить трапецию и выяснилось что водительская сторона подклинивает, WD 40 и покручивания трапеции привели всю эту конструкцию с приемлимым параметрам. Моторчик стал справляться на отлично. Поначалу все собрал , но неверно установил положение моторчика - щетки чистили надкапотное пространство. Хотел привести щетки в исходное вертикальное положение - что бы чистили сверху-вниз (и обратно возвращались в вертикальное положение) Но здравый смысл возобладал и все еще раз вытащил и правильно закрепил. Написал для новичков что при перегорании пред.2 с использованием моторчика стеклоочистителя проверяли работоспособность трапеции. Ничего сложного нет. Хотя получается в смазку трапеции алмазную пыль что-ли добавляют, или у нас ЦВК на особо ценном топливе работает? Теряюсь в догадках.
это шаманство. если при каждом подклинивании дворников будет предохранитель сгорать надо эти дворники разработчику в жопу засунуть. останов дворников на ходу это типичный для них режим. поэтому в самом моторчике есть термопредохранитель, который отключит его если щётки встанут. да и лезть туда надо если два предохранителя подряд сгорело.
На защите картера наклеен поролон для шумоизоляции. Он намокает и защита прибавляет в весе пару килограмм. Плюс ускоренная коррозия. Отодрал и выбросил. Поменьше бы такой модернизации в ниве
- Марка авто: ваз21214м
Подскажите пожалуйста , при повороте что то щёлкнуло в рулевом и руль тал поворачиваться в холостую на почти на один оборот , что может быть , что менять?
serguny13
машину надо менять.....
офигеть мелочёвка - тем временем машина стала лучше и качественнее.
надо залезть в ноги водителя и посмотреть крутится-ли рулевой вал - дальше входной вал редуктора. скорее всего редуктор гур.
- Марка авто: Шевроле Нива
Я тоже отдирал поролон с защиты на своей прежней Ниве 21310. И вообще там жестянка очень тонкая (не та что спереди, а та, что дальше). Интересно, что на Шниве та же история с поролоном и с жестянкой. Но теперь не напрягает, т.к поставил комплект защиты от "Ф-Дизайн" - под двигатель, РПМ, КПП и РК.DimZar писал(а):На защите картера наклеен поролон для шумоизоляции. Он намокает и защита прибавляет в весе пару килограмм. Плюс ускоренная коррозия. Отодрал и выбросил. Поменьше бы такой модернизации в ниве
Интересно, воду можно вылить из заднего бачка омывателя? Или можно, но пол-машины надо разобрать?
Она замерзает там, а с нашими зимами то днем оттаивает и начинает кусочек льда плавать в оттаявшей жидкости и колотиться о стенки бачка. Вот.
Шприц с куском шланга от капельницы в помощьmur133 писал(а):Интересно, воду можно вылить из заднего бачка омывателя? Или можно, но пол-машины надо разобрать?
P.s.
У меня там незамерзайка залита вместо воды
А я не знаю, что там у меня. Сам ничего не заливал, когда машину купил, думал тоже незамерзайка. Надо сказать, что никогда ею не пользовался.Sash писал(а): Шприц с куском шланга от капельницы в помощь![]()
P.s.
А невозможно ее полностью выгнать через омыв стекла? То есть поливать на стекло, пока не закончится?
В шланге всё равно вода останется.
з.ы. на двенашке, за шесть лет, как залил бачёк заднего омывателя сразу после приобретения авто, так и не доливал больше. не нужен там омыватель. дворник нужен, а омыватель нет.
В общем не работает у меня омыватель. Жму клавишу, а ничего не брызгает на стекло.
Придется с помощью шприца. Или с помощью шланга тонкого. У меня вроде есть, я им бензин из бака выкачиваю.
Может можно будет и из бачка омывателя выкачать?
Насчет 12шки не знаю, а на ниве нужен, лично я им постоянно пользуюсь.слава н писал(а):не нужен там омыватель. дворник нужен, а омыватель нет.
А моторчик жужжит при этом?mur133 писал(а):В общем не работает у меня омыватель. Жму клавишу, а ничего не брызгает на стекло.
- Марка авто: ВАЗ21214
Я тоже иногда пользуюсь, когда вспоминаю что туда тоже нужно залить незамерзаку
Нет, не жужжит. Ты не знаешь, что там за горловина?Sash писал(а):А моторчик жужжит при этом?mur133 писал(а):В общем не работает у меня омыватель. Жму клавишу, а ничего не брызгает на стекло.
Как я уже писал,у меня есть тонкий шланг, который я умудряюсь просунуть в бак своей 214 и выкачать весь бензин без остатка.
Может я его и в горловину омывательного бачка просуну? Там вроде не маленькая горловина, как я помню.
Завтра у нас как раз +14 и солнечно. По любому весь бачок оттает. Вот тут то я его и опустошу))
Широкая горловина, там без проблем пролезет даже толстый шлангmur133 писал(а):Ты не знаешь, что там за горловина?
Собственно вот он на фото
Спасибо Саш за фотку, в такую то конечно любой шланг пролезет. Завтра, думаю и займусь. Потому что это надоело зимой ездить с куском льда в бачке, который бьется о его стенки.
можно спирта налить он лёд моментально растворит. незамерзайки самой злой. а мотор не жужжит потомучто в нём вода замёрзла ну или заржавел.
