Ну это дело наживноеDimZar писал(а):Литья и порогов только нет...
Противотуманки (противотуманные фары)
Re: Противотуманки (противотуманные фары)
AlexBor
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
Началось время осенних туманов. Всем понятно, что с одним штатным светом в такую погоду, да еще и по темноте, а особенно при отсутствии дорожной разметки ездить не очень...
Вот и решил поставить противотуманки. Изначально хотел Hella, но попав на авторынок к одной очень настойчивой продавщице
приобрел фары КВАРТЕТ от ООО "Аутомотив Лайтинг", по её словам вроде как технологии Бош.
Ну Бош там или ... не знаю, но фары мне понравились, сделаны добротно, крепко на вид.
И тем более прямоугольной формы, для НИВЫ по-моему самое то
Да и цена вопроса - 1000 руб., плюс лампочки филипс H3 +30% - 300 руб. и комплект для подключения ПТФ - 300 р.
Итого 1600 руб.
https://yadi.sk/i/jXS-OT-NbiA3J
https://yadi.sk/i/_vD44K4NbiA3x
Итого 1600 руб.
AlexBor
Поставил без особых проблем, только отрегулировать толком не успел - уже темнело и жена поторапливала ехать к тёще, в деревню
Так, на глаз, чтобы не сильно слепило, притянул болты... Встречки не ругались, значит норм.
А ездить с ПТФ классно! Обочину отлично подсвечивают, свет равномерный. По яркости почти как родной ближний, ну может чуток поярче.
Смотрятся вроде не плохо https://yadi.sk/i/Ex-wTVo7biAP6
А зачем сверху бампера? Их бы пониже, чтобы под туман светили.
з.ы. фарки симпатичные.
Ну это на пузотерках их можно пониже, а на ниве по глубокому снегу как ездить, иль в грязюке большущей?слава н писал(а):А зачем сверху бампера?
Я под бампером сзади поставил рабочий свет на задний ход... доволен... не отломил пока... На охоту 2 раза в неделю езжу, но в говнолин не лезу. Зато в городе парковаться здорово и в лесу сдавать назад... Спереди же не решился снизу повесить, камнями побъет быстрее...
AlexBor
Спасибо!слава н писал(а): ...Их бы пониже, чтобы под туман светили.
Где-то я читал, что распространенное мнение о ПТФ, что под туман должны светить, не совсем верно. Они должны узкой полосой света пробивать туман. Т.е. высвечивать объекты на дороге, а не подсвечивать толщу тумана.
AlexBor
Это точно! Зимой номер передний постоянно приходится править, а ПТФ так и подавно останутся в снегуSash писал(а): Ну это на пузотерках их можно пониже, а на ниве по глубокому снегу как ездить...
AlexBor
DimZar А сфоткать можете как выглядит свет на задний ход? Интересно глянуть.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Питание тянул отдельным проводом через весь салон с подключением через реле, от провода заднего хода пищалку запитал... Пешеходов распугивать (она пищи примерно как у строительного катка импортного) пищалку в бпмпере спрятал. Провод вывел через резинку в кармане заднего крыла, металл не дырявил... Сфотаю и выложу как на машине буду... Рабочая фара висит в проекции крепления заднего амортизатора... При езде вперёд неё повредить невозможно. Есть и минус - жена всегда слышит если я паркуюсь около дома... Форточка всегда открытаSash писал(а):DimZar, а питание как назад заводил, с фонарей брал?
Обещанное фото... Хотел на заднюю дверь крепить, но отсоветовал электрик... При парковке видимость раза в два лучше... оно и понятно 55 w... Еще ни разу не погнул даже... Если что - повернется на кронштейне, сильно не затягивал. Для серъезного бездора не годится... Стоимость порядка 800 руб, если что переживу
Где то на форуме интересное решение крепления на петли задней двери выкладывали...
AlexBor
DimZar Симпатично!
Я, если буду делать, то скорее всего для надежности врежу в бампер.
А правила не запрещают такого?
Чего то даже не заморачивался... Скорее всего запрещают... Ведь это изменение светотехники... Интересно будет увидеть вырезанный в бампер нивы рабочий свет! Если только светодиоды? Как то я не догадался до такого... Установить светодиодные дхо назад в бампер...
AlexBor
Сегодня врезал в задний бампер своей Нивы одну ПТФ в качестве рабочего света при движении назад...
Фары купил дешевые китайские - 500 руб. (это вместе с лампочками!) Качество конечно...
С нашим "Квартетом", что впереди установлены эти и рядом не стояли.
А почему такие купил - потому что это единственное, что было в подходящем размере - по высоте 5 см., для врезки в бампер.
Подключил напрямую, без реле, к стандартным задним фонарям. Правда через предохранитель.
Провода завел между уплотнительной резиной и трубой, к которой бампер крепится.
Как всё собрал - включил заднюю и ...
Эта китайщина светит немногим ярче родных фонарей!
Вот казалось бы те же 55 W... А света нет.
Нет, оно конечно стало чуток поярче, но я ожидал большего.
Возможно, положение исправит замена лампочки на филипс.., надеюсь.
Кстати, светит фара во все стороны, ни о каком направленном луче речи нет (но для зада это скорее плюс)
Вот для сравнения:
Так светит китай: (расстояние от фары до фанеры метр)
А так светит Квартет (условия те же): Так и должны светить ПТФ. Узкой полоской.
Завтра, при свете, сфоткаю как на машине смотрится.
Вот для сравнения:
Mbeile
- Город, регион: Симферополь
- Марка авто: ВАЗ 2121
Да сложно сейчас выбрать хорошие, вот тут один образец мне понравился.
AlexBor
Mbeile Интересно, что за образец?
Хорошие выбрать не сложно, не на авторынке, так в Интернете! Дело лишь в цене вопроса...
В эту фару надо врезать пару-тройку светодиодов по 3-5 Ватт, на звезде и теплоотводе. Свет должен быть хорошим.
Можно светодиоды повесить прямиком на бампер, но для нормального света к ним придется ставить линзы или отражатели, да плюс еще заниматься водозащитой. А тут неплохой корпус и стекло.
AlexBor
Поставил в заднюю птф галогенку филипс +30% (такую же как впереди стоят) и фара засветила!
Теперь можно сказать - не зря бампер дырявил
Светодиоды конечно вещь хорошая, но и стоят хорошо. А филипс 150 руб. за штуку.
