Светодиодный вопрос ))
Re: Светодиодный вопрос ))
Shade-tlt, в москве, в Южном порту, такие 120 рэ. И вааще всякие разные есть. Я же фотки выкладывал в теме о дхо.
flatraaa
Город, регион: МСК
Сообщение flatraaa »
Shade-tltу меня месяц такие продержались, потом 1 мерцать стал, потом перегорел :du_ma_et: сейчас думаю лампы возвращать или опять диоды, я отдал за пару рублей 500 брендовые какие то. Светили как ксенон, ни больше не меньше:)
посмотрим как жить будет, поставил сейчас себе релюшку повортников, которая не реагирует на отключения ламп и продолжает тикать с заданной частотой, и заказал ещё 4 лампы но по меньше, тоже общая стоимость 135 руб с бесплатной доставкой и в уже старом, добром патроне :)
Сообщение Фикус »
А не подскажите, что именно нужно в реле переделать???
в реле ты ничего не переделаешь, а вот по выходу боластник повесить можешь, чтобы он у тебя считал, что все лампочки есть, ну или как я найти реле которое без датчика тока и с заданным числом циклов ( я взял с фолцвагена/форда, схема подключения аналогично калиновской, под ниву переделать без проблем)
задумался на счет:
http://www.aliexpress.com/item/Super-br ... 35851.html
кто нить пользовал или видел как светит?
пришли вот такие лампочки с китая за 4шт отдал 50р с бесплатной доставкой :) (жаба нивовода радуется ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk: )
светит офигено... и падение напряжение в борт сети 0,5 в при включенной аврийки и габаритах, при том что поворотники и габариты заменены на смд светодиоды только спереди, завтра заменю поставлю на зад для пробы и замерю напругу
Цена хороша!!!! А лампочки бывают лучше. У меня (те что на фото в теме про дхо) диодики помельче и их в два раза больше :za_da_va_la: соответственно светоотдача еще сильнее при том же расходе тока.
Warlock писал(а):Цена хороша!!!! А лампочки бывают лучше. У меня (те что на фото в теме про дхо) диодики помельче и их в два раза больше :za_da_va_la: соответственно светоотдача еще сильнее при том же расходе тока.
не факт :) если диоды узконаправлены и имеют теже сопративления что и эти, то потребление будет тоже, а вот освещеность будет ниже
Shade-tlt писал(а):Изображение
1004
по дхо самы простой вариант описан тут http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4 ... l/2503032/
serj454
Марка авто: ВАЗ-21214
Сообщение serj454 »
Вот такие лучше: Мощность: 20W - Рабочее напряжение: 9-48V DC - Светоотдача: 1450 lm - 2 диода по 10W(CREE LED) диоды америкосовские - Размер: 119*64*92mm - Варианты исполнения: 20° Узкий луч (дальний), 40° Широкий луч (ближний) - Наработка на отказ: 50000 часов - Диапазон рабочих температур: -40~80℃ Температура свечения: 6500K - Влагопылезащита: IP68 Цена вопроса 2450р. Знаю где взять ))) У самого стоит четырехрядка ближний дальний по два ряда-свет чума, потребление минимальное! ))) В предложениях есть любые балки любой рядности(до четырех). Есть и круглые... )
serj454, машина ночует на улице, отвернут на следующую ночь после установки :-):
serj454
Сообщение serj454 »
Sash писал(а):serj454, машина ночует на улице, отвернут на следующую ночь после установки :-):
Или хулиганам расскажи что ты злой и побить можешь))) ...или поставить гайки-секретки. А за полтора косаря не воруют у вас, так что ли? )))
Почему скромно про то где взять. Здесь все свои. :a_g_a:
serj454
Сообщение serj454 »
boczman писал(а):Почему скромно про то где взять. Здесь все свои. :a_g_a:
Тут ниву когда вывесил первый раз на продажу так запозорили, что я барыга! Так что я теперь лучше скромным буду )))
Для этого профильные сайты есть,здесь то, :-): те сидят у кого уже есть это добро.
я себе на люстру заказал подобное, только на 16" и на 45w
Про то чтобы противотуманки снимали не слышал, а вот колеса регулярно снимают :-): Ну или из салона что-нибудь воруют.
Аналогично, я бы не рискнул такие за обычные туманки переживаю...ставить из-за мародеров,
Вернуться в «Аляктроника»
