Рычаг переключения передач
Сообщение mur133 » 30 июн 2016, 17:54
Сегодня отремонтировали коробку - синхронизатор скорости на 2 передаче, там еще что-то по ходу обнаружилось, какой то подшипник, вилка стертая, в общем, сделал и сделал. Хорошо сделал, по моим ощущениям.
Но при этом мастер обнаружил что механизм переключения скоростей, а именно, рычаг, который входит в ручку переключения скоростей обломался там, внутри этой ручки. Похоже на то, я что-то чувствовал такое.
Я пошел купил этот рычаг за 600 руб., на что мастер сказал, что он вообще-то просил купить механизм переключения скоростей в сборе.
Потом сказал, что он заменит этот рычаг, при мне разобрал этот механизм и заменил рычаг. Потом поставил весь механизм на коробку, потом насадил на него ручку переключения скоростей.
В общем, коробку он сделал по-моему отлично, но вот ручка переключения скоростей оказалась как-то далеко от меня (под другим углом) :ps_ih:
Я ему сказал об этом. В ответ он мне сказал, что он поставил все как надо, и по другому его никак не поставить.
А на мой вопрос, почему ручка скоростей оказалась под другим углом, он сказал, что это рычаг был обломан вот и стояла ручка под более острым углом ко мне.
Я конечно найду Ниву и сравню, как там с ручкой скоростей, но пока хотел спросить, он прав или все таки как то под другим углом он этот рычаг поставил вместе с ручкой?
Re: Рычаг переключения передач
Сообщение mur133 » 30 июн 2016, 17:59
Вот этот рычаг я купил и он его заменил. Красной стрелкой показано, где он был обломан.
Сообщение mur133 » 30 июн 2016, 18:06
Вот это то, что я называю механизмом переключения скоростей, и который я должен был купить. Но я купил рычаг, который на фото сверху. Может он его как то не так поставил этот рычаг, поэтому и ручка оказалась под другим углом?
Сообщение mur133 » 30 июн 2016, 19:49
Теперь на нейтралке ручка переключения стоит строго перпендикулярно, у всех так?
Изображение Изображение Изображение
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение rv3dll » 01 июл 2016, 07:25
ни разу не видел, чтоб так рычаг стоял. если только на праворульной ниве
Сообщение mur133 » 01 июл 2016, 08:03
Вот те раз, значит как то неправильно поставил? А мне говорят, что этот рычаг никак по другому и не поставишь при всем желании.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение слава н » 01 июл 2016, 17:16
По другому и не поставишь. У мну так пятая включается.
А у тебя напротив какой передачи стоит в таком положении?
Может купленный рычаг "левый" какой-нибудь, или действительно для праворукой нивы.
Сообщение mur133 » 01 июл 2016, 17:19
слава н писал(а):По другому и не поставишь. У мну так пятая включается.
Я же написал - это фотографии ручки на нейтральной передаче.
Так что, я не совсем понял, твое мнение.
Сообщение слава н » 01 июл 2016, 21:20
На нейтрали, рычаг стоит напротив третьей-четвёртой передач. Его там пружина держит. К первой-второй и пятой-задней, надо преодолевать пружину.
Сообщение rv3dll » 01 июл 2016, 23:11
рычаг-то наверное напротив 3-4 стоит. только он должен быть по часовой стрелке немного развёрнут. а тут он торчит чисто назад.
Сообщение mur133 » 02 июл 2016, 03:28
слава н писал(а):На нейтрали, рычаг стоит напротив третьей-четвёртой передач. Его там пружина держит. К первой-второй и пятой-задней, надо преодолевать пружину.
Слава, ну конечно же на нейтрали рычаг стоит напротив третьей-четвертой передач!
Но что то он как то строго под прямым углом стоит. У вас так разве? По моему, должен быть немного повернут в сторону водителя.
Сообщение mur133 » 02 июл 2016, 03:30
rv3dll писал(а):рычаг-то наверное напротив 3-4 стоит. только он должен быть по часовой стрелке немного развёрнут. а тут он торчит чисто назад.
Ты прав, ручка, конечно, стоит напротив третьей-четвертой, но почему она строго чисто назад торчит, ведь должна быть немного повернута к водителю?
Может он все таки рычаг, который на фото №1 показан, как то неправильно в механизм переключения передач вставил?
Но он меня уверяет, что по другому и не вставишь?
Сообщение mur133 » 02 июл 2016, 08:22
Вот фото в интернете нашел. Ручка переключения стоит так же, как и в моей Нивке, строго перпендикулярно.
Явно на нейтралке стоит, не думаю, что это задняя передача включена или пятая:
В общем то конечно надо в реале с другими Нивами сравнивать, если сегодня-завтра поеду на дачу, то там у троих соседей Нивы.
Я то думал, что здесь быстрее ответят
Сообщение mur133 » 02 июл 2016, 14:01
Да, съездил на дачу, сравнил положение ручки скоростей с соседскими Нивами. Так и есть, у них стоит, немного развернутым к водителю.
У меня значит какой-то неправильный рычаг был?
Сообщение rv3dll » 02 июл 2016, 21:39
я думаю собрать можно по разному. не уверен, так как механизм перебирал только один раз обычно менял целиком. лень в гараже рабочую коробку разбирать!!! НО такой рычаг сам делал перегибая чтоб в копейке первую передачу втыкать не убирая правую ногу в жопу. при моих 187 это по другому невозможно.
Сообщение mur133 » 02 июл 2016, 22:03
Так думаешь он собрал неправильно, не так рычаг развернул?
Сообщение слава н » 02 июл 2016, 23:25
Я не так давно разбирал механизм, когда выкидывал пластину блокировки задней скорости. Сам рычаг ставится в одном положении.
Сообщение mur133 » 03 июл 2016, 07:09
слава н писал(а):Я не так давно разбирал механизм, когда выкидывал пластину блокировки задней скорости. Сам рычаг ставится в одном положении.
Вот! Спасибо, Слава! Мастер мне так и сказал, что рычаг никак по другому не поставишь при всем желании.
Значит рычаг какой то не такой? Может от классики или просто бракованный?
Сообщение rv3dll » 03 июл 2016, 07:38
он и так у нас 2107.
Сообщение mur133 » 03 июл 2016, 07:41
rv3dll писал(а):он и так у нас 2107.
Значит просто бракованный какой-то?
