Отключение переднего моста
Благодарил (а): 48 раз
Re: Отключение переднего моста
Сообщение Sunny » 25 дек 2013, 08:29
Судя по всему, в одном из двух первых положений передок отключается и машина становится заднеприводной. В этом положении она, естественно, может ехать и без переднего кардана. А в другом положении подключен полный привод без блокировки, поэтому автомобиль без переднего кардана не едет.
Сообщение Sunny » 25 дек 2013, 09:30
rrromantik73, чуть не забыл. Дрифт на тяжелой 2131 с приводом только на задние колеса явно вызовет повышенный износ не только сайлент-блоков, но и всей начинки заднего моста :-(
rrromantik73
Город, регион: омск
Марка авто: 21310
Сообщение rrromantik73 » 25 дек 2013, 18:18
СУнНИ...Ересь полная.Какой износ в заднем приводе!?Кардан об воздух сссшоркался???уссусусь со смеху.
Ладно парни,разберу-вывалю.Бошка есть,руки не из ...опы.С 15-ти лет могу машину по винтику перелопатить и она по прежнему будет ездить.Просто я не вскрывал своего б/у-шнонго коня и ббыл интерес к "бывалым" ;акромя лепета ничего дельного не обнаружил...
Сообщение Sunny » 25 дек 2013, 18:57
Прежде чем уссываться, попробуй хоть немножко бАшкой подумать :-): В случае привода только на заднюю ось, весь крутящий момент идет только на задний мост. А ведь задний мост Нивы - это по сути задний мост "копейки" и на такую нагрузку совсем даже не рассчитан. Тем более в режиме дрифта нагрузка еще больше возрастает. Если ты действительно разбираешься в автомобилях, то должен был понимать эти простые истины, а не пи..деть про "кардан об воздух". Причем "ересь лепетал" именно ты, так и не сумев разобраться в причине. А мы вот ее нашли :a_g_a: , причем без разборки, потому что бывалые без кавычек!
А вообще-то с хамлом я больше общаться не собираюсь. "Дрифтуй" своей дорогой!
PS. Кстати Sunny по русски звучит "Санни", "ррромантик" :-)
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение слава н » 25 дек 2013, 20:27
Пущщай на заднем повыделывается. Глядишь дурная голова рукам дело найдет. :-)
rrromantik73
Разобрать-собрать все могут. Физику не все учат. Ты водителем из кого стал? Я, например из слесарей, причем "авто". И редукторов убитых "недоприводными" Нивами насмотрелся.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Фикус » 25 дек 2013, 20:49
Думаю, после таких словесных оборотов, самое лучшее легонько проигнорить индивида :ni_zia: Пущай дрифтует :ti_pa: себе!
Сообщение слава н » 25 дек 2013, 20:59
Да, это не дедофорум. У нас тут свободнее :bra_vo:
Игнорировать не стОит. Просто человек еще не осознал, что физику не обманешь.
Пообтешется, нормальный нивовод получится.
rrromantik73
Город, регион: омск
Марка авто: 21310
Сообщение rrromantik73 » 28 дек 2013, 18:11
Я конечно "дико извиняюсь"если зацепил чьё-то самолюбие...Единственную причину объяснили лишь догадкой.По сути в раздатке я так понимаю смонтирован дифферинцал.Привод заднего моста намертво соеденён с чашкой сателитов???По схеме видно что при включении блокировки привод переднего моста соеденяется с чашкой сателитов минуя их работу,исходя из этого получается что при снятии кардана машина должна стоять(без влюченной блокирови).Вот мужики такая физика,у мой железяки как-то навыворот.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Sash » 28 дек 2013, 19:00
rrromantik73 писал(а):Единственную причину объяснили лишь догадкой.
Не, а чего ждал-то? Думаешь точный диагноз тебе поставим сидя за сотни километров за компьютером? :-) Направление куда копать тебе сказали, больше этого тебе никто не скажет, надо разбирать раздатку и смотреть.
Сообщение слава н » 28 дек 2013, 19:56
http://www.niva4x4spb.ru/sxema/
Схема установки и схема включения.
У rrromantik73 раздатка с отключением.
rrromantik73
Город, регион: омск
Марка авто: 21310
Сообщение rrromantik73 » 29 дек 2013, 05:48
Слава спасибо.Стало быть это не кустарщина?Лето покажет,скорее всего прийдётся ворачиваться к стандартному варианту.Потому что при езде в тёплый период времени избегая"жёсткой манеры езды"втулок на тягах хватает тыщи на полторы пробега.
Сообщение Sash » 29 дек 2013, 22:32
rrromantik73, а что мешает с подключенным передком ездить? В твоей раздатке же есть такой вариант.
Dakaskas
Марка авто: Нива 21213
Сообщение Dakaskas » 26 май 2014, 22:48
Парни,а вот у меня такой случай– позвонил брат из Волгограда.хочет поставить себе на Шниву отключаемый передний мост.просит узнать сколько это стоит в тольятти.а я даже не знаю где искать.подскажите где в тольятти можно купить это чудо чудное.
Сообщение Sunny » 27 май 2014, 07:06
Dakaskas, если ты с братом в хороших отношениях, то обязательно отговори его!!!! А если не очень - то иди в "Тему Плюс", насолишь брату по полной :-)
Сообщение слава н » 27 май 2014, 11:09
Dakaskas
Покажи брату эту тему. Может передумает.
Сообщение Sash » 27 май 2014, 14:03
Пусть в запас еще и РЗМ берет, шнива то потяжелее 3-х дверки будет... РЗМ ему скоро пригодится, если с отключенным передком ездить будет :-):
Dakaskas
Сообщение Dakaskas » 27 май 2014, 21:25
Ладно спасибо.проведу с ним беседу.
DmitryV
Город, регион: Togliatti
Сообщение DmitryV » 28 май 2014, 09:25
У меня товарищ сделал отключение ЗАДНЕГО моста, себе и несколько штук на продажу. Второй год гоняет и все норм. Единственное условие, крепление переднего редуктора должно быть как у Шевинивы с алюминиевой лопатой. При этом машина у него рамная типа "тарзана" т.е. тяжелее того же шевика.
Эмоции только положительные, особенно на трассе, и задницу не закидывает как с ОПМ.
Kostya_Motors
Марка авто: ВАЗ-2121
Сообщение Kostya_Motors » 10 янв 2017, 00:11
Sunny писал(а):Прежде чем уссываться, попробуй хоть немножко бАшкой подумать :-): В случае привода только на заднюю ось, весь крутящий момент идет только на задний мост. А ведь задний мост Нивы - это по сути задний мост "копейки" и на такую нагрузку совсем даже не рассчитан...
А как же ВА3-2104 ездит (она не на много легче Нивы?
Мне кажется и срок службы передних ШРУСов увеличивается если по асфальту передок отключать
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Warlock » 10 янв 2017, 09:32
Kostya_Motors, сейчас мы их сравним :mi_ga_et:
Чепырка- Масса 1020 (1475) кг. Крутящий момент 109,2 Н·м, при 3400 об/мин(1 458 см3) специально взял 1,5, а не 1,3.
Нива -. Масса 1285 (1610) кг. Крутящий момент 129 Н·м, при 4000 об/мин (1 690 см3)
Вывод: разница в 200 кг - это довольно много. Разница в моменте 20 Н.м - это довольно много.
