Добрый день .
Нужна помощь . Проблема в вибрации. Нива 2131.
Был ремонт КПП в Сервисе .В коробке поменяли Первичный вал,все подшипники , 3 синхронизатора пару муфт шестерню 5 передачи.
Передний кардан снимали задний нет МЕТКИ СТАВИЛИ НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЛИ
Опоры РАЗДАТКИ МЕТИЛИ (посадочные места незаантикорены)
Собрали. Появилась вибрация (на скорости 10 - 25 раздатка просто вихляет перерастая в вибрацию 30 - 45. На скорости 55 - 65 начинает пропадать .
Но опоры раздатка на посадочные места не встают смещены в стороны двигателя примерно на 1 см. ДВИГАТЕЛЬ НЕ СМЕЩАЛИ ПРИ РЕМОНТЕ
Раздатка на нетралке ходит ходуном вместе с пром валом ДО РЕМОНТА НИ КАКИХ ВИБРАЦИЙ НЕ БЫЛО.
В сервисе еще и центрирующую втулку промвала поменяли, раздатку регулировали - бесполезно
ВОПРОС
1. ПОЧЕМУ ОПОРЫ РАЗДАТКА НЕ ВСТАЮТ НА МЕСТА
2. ВИБРАЦИЯ причины исходя из выше описанного
в сервисе говорят менять промвал ,- не согласился - ДО РЕМОНТА НИ КАКИХ ВИБРАЦИЙ НЕ БЫЛО ,уговорили на эластичную муфту промвала )) вот будут менять ,что то не верится что вибрация исчезнет, Как бы хуже не было, на моем промвале не было вибраций сейчас разберут - соберут уже не поймешь
3. в коробке какой то шум , в салоне не слышно , слышно при открытой двери это нормально после такого ремонта
Вибрация до скорости 65 км ч
Если опоры РК смещены одинаково, на равное расстояние, от меток, то это не страшно. Относительно КПП она будет стоять так же.
От продольного перемещения силовой агрегат удерживает "третья опора двигателя", она же подушка КПП. Точнее её траверса. А она на шпильки на кузове садиться с зазором. Отпустить гайки её крепления и агрегат можно двигать вперёд-назад. По передним подушкам это смещение заметить трудно.
По вибрации смотреть снизу на "вертолёт" со стороны КПП. Могли криво поставить эластичку, могли погнуть "вертолёт" при установке, могли повредить саму эластичку.
В идеале смотреть на "виляние" промвала без установки РК.
- Город, регион: Санкт-Петербург
- Марка авто: niva
Всем привет. Мне нужно заняться карданным валом, ремонтом.
Выбрал тут несколько вариантов:
kardanbalans. ru
tehnokardan. ru
cardan-remont. ru
kardans. ru
Поискал отзывы, вроде бы есть и хорошие и плохие, но что выбрать. Решил реальные отзывы собрать.
kardanbalans. ru
tehnokardan. ru
cardan-remont. ru
kardans. ru
- Alexzander
- Марка авто: ВАЗ-2131
