На ходу пропадает все напряжение
Владимир С
- Город, регион: Калуга
- Марка авто: Ваз-21214
Всем доброго времени суток, на ходу пропадает все напряжение, двигатель глохнет, через пол секунды все восстанавливается, приборка, все датчики разом тухнут и отключаются, потом включаются и так несколько раз до конца поездки, подскажите, в чем может быть причина и куда лезть?
Замок зажигания (контактная группа) самое простое. Если есть реле (разгрузочное, для замка зажигания), то смотреть его, его контакты на колодке и массу этого реле.
Владимир С
Спасибо, опытным путём нашел проблему, оказался плюсовой провод с акб на стартер, на стартере пропадал контакт
