Вопрос по ходовке 21214
sattarovr@mail.ru
Город, регион: Петропавловск
Марка авто: ВАЗ 21214
Сообщение sattarovr@mail.ru »
Доброго времени суток, уважаемые нивоводы! Вопрос: Нива 21214, пробег 29.000 км, после переобувки, при движении, руль немного тянет вправо, при торможении тянет то вправо, то немного влево, давление в норме. Еще стук сзади справа временами появляется. Ударов не было, ямы не ловил. Резинки на ходовке по кругу менял тысяч десять назад. Грешу на ходовку. До СТО не доеду еще месяца два. В чем может быть причина?
Из двух одну проблему в России решает Нива!
Если до переобувки машину в сторону не тянуло, то причина в переобувке. Для начала переставь передние колеса местами, обычно это помогает.
sattarovr@mail.ru
Спасибо, попробую. Мне еще посоветовали такое: "Я видел подобное при переобувке, сначала колеса отбалансируй, потом сделай сход-развал. Спереди и сзади специальной линейкой замерь расстояние между внутренней поверхностью рулевых колёс, сзади должно быть меньше на 2 - 3 мм, чем в передней его части. И второе, не забывай качество современных запчастей, мы меняли сайлентблоки, надолго их не хватило, буквально на 8000 км, потом они полопались на морозе. Короче следующий пункт - замена лопнувших сайлентблоков сзади"
sattarovr@mail.ru писал(а):
16 ноя 2020, 05:53
Ага, еще обойди машину 4 раза по часовой стрелке, пни два раза по правому колесу, если не помогло, то меняй машину))
В общем, передние колеса местами поменяй и будет тебе счастье) У меня на моем датсуне была такая проблема с зимней резиной, пришлось даже на передних колесах шины перекидывать с диска на диск, т.к. шины с направленным рисунком протектора и просто справа налево колеса не переставишь. Шины перекинул и все стало хорошо.
sattarovr@mail.ru, по стукам посмотри амортизатор верхнее крепление. Ну и тяги реактивные.
sattarovr@mail.ru
Спасибо всем!
sattarovr@mail.ru
Заметил, что стук сзади появляется именно когда едешь по ровному асфальту, ни по кочкам и ямкам.
Вернуться в «Ходовая часть»
