С карбюратора на инжектор.
- Город, регион: Уфа
- Марка авто: ВАЗ 21213
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста советом. Недавно приобрел ВАЗ 21213 2001 г.в. Была она карбюраторная, и переделали на инжектор, головку блока и мозги от класики стоят. Мощность маленькая и бывает глохнет на холостых. Посоветовали распредвал от нивы поставить, а вот мозги не знаю на какие заменить. Посоветуйте как быть, заранее благодарен.
Ну конструктор это дело темное, для начало бы не помешала диагностика, глохнет и не тянет не просто так. Распредвал поменять можно, но надо смотреть что у тебя стоит например, какой подъем кулачка. Головку скорее всего поставили с впрыскового мотора, если нет, то необходимо рассточить впускные и выпускные каналы.
