Расход топлива 21213 и 21214
Всем привет!
Коллеги, подскажите, расход топлива зимой на 213 ниве в районе 14-15 литров в городском цикле это нормально? Чет меня как-то напрягают такие показатели ((
Марка авто: шеви-нива
Re: Расход топлива 21213
Сообщение владимир55 »
:nez-nayu: показатель как показатель зима же и прогреть надо и масло густое в мостах.
владимир55 писал(а)::nez-nayu: показатель как показатель зима же и прогреть надо и масло густое в мостах.
А летом на что примерно можно рассчитывать? 11-12 или я большой оптимист? :-)
Летом если сильно на педальку не давить то у меня на 29" колёсах расход 11-12.
заливаю 95 бензин, это с ним 14 литров на сотню сейчас, на 92 бензине по ощущениям в районе 17 литров...
Сообщение ром »
а у меня на 329км 40л ушло. посчитать ленюсь.
ром писал(а):а у меня на 329км 40л ушло. посчитать ленюсь.
Получается 12,15 литров на 100 км :-):
Sash писал(а):заливаю 95 бензин, это с ним 14 литров на сотню сейчас, на 92 бензине по ощущениям в районе 17 литров...
Исправляюсь, на 92 бензине расход в городе составил примерно 15,4 литра на 100 км. Насчет 17 литров я немного ошибся :-):
ну по морозцу, да с учетом прогрева.... В принципе вполне нормально.
птенка
Город, регион: Ессентуки, Ставропольский край
Марка авто: ВАЗ 21213
Сообщение птенка »
вполне нормальный расход...
по всем нормам при городском движении (да с учетом прогрева-подогрева) расход должен быть не больше 14,5 литров на сотню это для ниф с общим пробегом более 100 тыс..... а для новеньких расход должон быть есчо меньше.. :)-(:
сбежим, но не сдадимся...
Сообщение ром »
птенка
пааазвольте! я считаю что 12.5 литров приемлем для моей нивы (Карб., 29-е колёса, пониженные ГП, кг70 лишнего железа), а для инжевых машин на стандартных кАлёсах расход обязан быть не больше десятки!!!
Блин, тогда у меня чет не так с машиной... пробег моей 44 000 км... расход сейчас в районе 14-15 литров на сотню... к карбюраторщикам пока не еду, т.к. завожусь в любые морозы нормально, машинка бежит хорошо... такой расход связываю с широкой резиной (205) и сильными морозами.
Посмотрим что будет по весне, если расход таким же и останется, то видимо визит к карбюраторщику неизбежен :-( по моим представлениям в теплое время года нива должна укладываться в городе в 11-12 литров...
Кстати отец у меня ездит на 21214М, машине сейчас почти год, пробег чуть больше 10000 км., летом по трассе укладывается в 10 литров, если держать крейсерскую скорочть 90 км/ч.
Живет он у меня за городом, в деревне, говорит что по нынешним холодам проезжает 50 км по деревне (ну там правда 1,2,3 передачи, особо не разгонишься) - заливает 10 литров 95 бензина (я в шоке)...Это что же получается - 20 литров на сотню!? Блин, как у хорошего американского джипа расход! :-)
Delta писал(а):20 на сотню по бездорожью нормально. Расход Нивы и 66 на бездорожье одинаков, тока едут они по-разному...
Да нет там у них особого бездорожья (по крайней мере зимой), просто укатанная до льда дорога, ледяные колеи и т.п. Это я к тому что буксовать ему там не приходится :-): просто на высокой скорости там нет возможности ехать, иначе может так вышвырнуть из колеи, ну да вы это и так знаете лучше меня наверное :-):
Сообщение ром »
в субботу:
утром заправился до полного бака и поехал на "снежную колею". в один конец 108км. там порубились (1-2 пониж.передачи с блокировкой и с лебёдкой), пошашлычили (машина с полчаса молотила на х\х - грелись). потом в обратку, опять 108км. 40 мин простоял в пробке на новорязанке, от мкада до люберецкого моста. по приезде домой в баке оставалось литров 10. хватило в воскресенье прокатиться до гаража и обратно (км15-20) и в понедельник - на работу, домой (60км).
За последнюю неделю средний расход составил около 11 литров на сотню в городе, ура товарищи! :dan_ser:
Видимо потеплело на улице немного, вот и расход в приемлимые рамки вернулся.
У меня на новой 21214 (пробег 6500 км) стоит компьютер, так вот как пришли морозы (утром завожусь при - 26 - 30) расход по городу стал превышать 13 л. Это тогда, когда пробеги небольшие, но несколько раз за день приходится стоять по два - три часа, а потом прогреваться. А вот один день ездил практически без остановок, так расход стал меньше 12 л.
Sunny писал(а):У меня на новой 21214 (пробег 6500 км) стоит компьютер, так вот как пришли морозы (утром завожусь при - 26 - 30) расход по городу стал превышать 13 л. Это тогда, когда пробеги небольшие, но несколько раз за день приходится стоять по два - три часа, а потом прогреваться. А вот один день ездил практически без остановок, так расход стал меньше 12 л.
Да, походу частые прогревы также сильно влияют на расход...
Нашел цифры по расходу бензина впрысковой Нивы (21214): городской цикл - 12,0; загородный - 8,0; комбинированный - 9,5. Уточняю - это получено на стенде и эксплуатационной нормой не является. Если не очень холодно и ездить не очень резко, то вложиться можно - проверял на бортовом компьютере.
Кстати два совета от вазовцев. Во-первых, даже на 21214 использовать 92-й бензин, так как в 95-м много разных вредностей добавлено. Во-вторых, в трансмиссии использовать масло с первой цифиркой 75 - сопротивление в холода меньше.
Sunny писал(а):Кстати два совета от вазовцев. Во-первых, даже на 21214 использовать 92-й бензин, так как в 95-м много разных вредностей добавлено. Во-вторых, в трансмиссии использовать масло с первой цифиркой 75 - сопротивление в холода меньше.
Ага, в трансмиссии залито 75W90 :-):
