Проводка к датчику блокировки
Сергей 1011
- Город, регион: Смоленск
- Марка авто: Вах 21214
Доброго времени суток! Приобрёл ниву 2005 года инжектор. Машина данной марки первая. При осмотре при включении блокировки на щитке не загоралась соответствующая лампочка. Сразу не придал значения, посчитав, что она скорее всего перегорела. Через некоторое время решил проблему устранить. Лампочка оказалась рабочей. При дальнейшем осмотре после вскрытия обшивки обнаружил , что проводов от датчика нет вообще либо оборвало карданом , либо что ещё неизвестно. Подскажите кто знает как они проходят к щитку , где поискать обрыв. Заранее благодарен!
- Марка авто: Шевроле Нива
То есть нет проводки на самом датчике, который на раздатке находится? Тут наверно только схема проводки в помощь. Но вообще, я не знаю случаев, чтоб эту проводку как-то обрывало. Причины отсутствия свечения контрольной лампы в основном три - неисправна лампа (в вашем случае, как я понял исключено), неисправен датчик (так было у меня на Шниве после бродов на Среднем и Рыбачьем), недовключение блокировки.
