Всем привет, недавно и относительно внезапно появился скрип в районе кулисы кпп и эластичной муфты, снял в салоне пластик и резиновые чехлы, поездил с дырой в тоннеле, источник скрипа не обнаружил, залез под машину подергал руками все что мог и что видел, так же ничего не нашел. Звук усиливается по неровной дороге и нагрузке на двигатель.
Видео прилагаю, подскажите где копать :)
https://youtu.be/MOuYx_AuCX0
Скрип в районе туннеля
Была бы старая нивка, сказал что это крестовина на промвале. Очень звук похож.
А попробуй силиконом брызнуть под резиновые чехлы рычагов раздатки. Покупаешь силиконовую смазку в аэрозольном баллончике и прям ничего не снимая подсовываешь трубочку со стороны шаров, что на рычагах и обильно брызгаешь.dizzelit писал(а): ↑27 окт 2018, 17:42Всем привет, недавно и относительно внезапно появился скрип в районе кулисы кпп и эластичной муфты, снял в салоне пластик и резиновые чехлы, поездил с дырой в тоннеле, источник скрипа не обнаружил, залез под машину подергал руками все что мог и что видел, так же ничего не нашел. Звук усиливается по неровной дороге и нагрузке на двигатель.
Это не может быть звук от подшипника в вентиляторе печки случайно? У меня такая ерунда была... причем, именно на неровностях и "лежачих полицейских" тоже всё особенно усиливалось...
