Система охлаждения
Владимр
Город, регион: Жуковский
Система охлаждения
Сообщение Владимр »
Добрый день.
Поменял помпу , залил антифриз , завёл термостат не открывается гоняет по малому кругу .
Машина перегревается.
Автомобиль с электронной педалью газа.
Помогите решить проблему!!!!
Re: Система охлаждения
Когда прогреется мотор, слегка постучи ручкой отвёртки по термостату. Если не откроется - тогда только менять.
Печка греет? часто остается пробка гуляющая по системе . А термостататы,да, рабочие через два на третий((
Владимр
Сообщение Владимр »
Всем спасибо !!!
Проблему решил. Была пробка в системе.
Решил следующем образом.Так-как на машине с электронной педалей газа нет верхней точки антифриза как на карбюраторной или инжекторной.
Пришлось домкратить правую сторону реечным домкратом как можно выше после этого залил ещё где то 2 - 2 .5 литра и о чудо термостат открылся !!!!!
Trapu
Марка авто: Нива 2131
Система охлаждения
Сообщение Trapu »
А насколько высоко автомобиль поднимали - не подскажете?
Barmaley-
Город, регион: Челябинск
Марка авто: 2131
Система охлаждения
Сообщение Barmaley- »
В иномарочных термостатах для развоздушивания есть отверстие 2мм или спец клапан
