Как завести ниву 1985 карбюратор после 15 лет простоя
Илья Острвоских
Город, регион: Тюмень
Марка авто: Ваз 2121
Сообщение Илья Острвоских »
Приветствую всех! Недавно получил права, конечно захотелось на чём-нибудь покататься. У бабушки в деревне под крышей стоит Нива 1985 года, карбюратор. Бабушка сказала, что поставили её просто так, за не надобностью, что всё на момент постановки было в рабочем состоянии. Поставили её под крышу в 2002 году. Что нужно поменять, что почистить или проверить, чтобы завести. Масло в движке есть, антифириза долил. Ну конечно не надо мне говорить поставить новый АКБ или там колёса подкачать, бензина подлить свеженького. Я не настолько тупой, как вам могло показаться.
Re: Как завести ниву 1985 карбюратор после 15 лет простоя
Фильтр перед карбюратором заменить или если его нет, то поставить. Ржа в баке по любому появилась.
Воздушный либо снять для первого пуска, либо заменить.
Если есть кривой стартер, сделать пару-тройку оборотов им.
Накачать в карб бензина, подсос вытянуть и можно пробовать заводить.
По хорошему свечи поменять, проверить контакты траблёра. По мотору вроде всё, а остальное надо лазить смотреть: сальники, резинки, смазки...
Вообще запуск после долгого простоя, это почти движение такое в сети.
В свое время заводи 2106 после 6 лет простоя в гараже. Часа полтора ушло на первый запуск - искали потерю контактов в проводке. Еще года полтора всплывали всякие мелкие косяки. ИМХО - все жидкости и ремни на замену. И обкатку бы неплохо повторить... А шестерка была доведена до ума и продана потом таксисту - ездила у него три года без ремонта, потом авария по его вине... Для начинающего автомобилиста самое то - изучите матчасть хорошо (придется) :-):
