Установка моновпрыска от НИВЫ
Ximoza
Город, регион: Новороссийск , Краснодарский край
Марка авто: WV Passat B2
Сообщение Ximoza »
Здравствуйте уважаемые Нивоводы.
Прошу сильно не бить за то что у меня не нива, но вопрос именно к вам.
Дело в том, что прикупил для установки в свой немолодой WV B2, нивовский моноинжектор.
Но кое чего не хватает как запчастей так и информации. Очень нужна ваша помощь.
1. Если кто знает Vin подобного авто буду благодарен, т.к. икать запчасти без оного, да еще на такую редкую комплектацию очень сложно.
2. Может кто знает с каких моделей иномарок подходят детали - как к самому монику, так и например воздушный фильтр. Как я понимаю, там видимо что-то типа "черепахи" со шлангом, и собственно фильтром.
3. Есть вот такая деталь, Изображение что это такое и где стоит.
Спасибо.
Re: Установка моновпрыска от НИВЫ
Ximoza, привет!
По пункту 3 - похоже на адсорбер, стоит под капотом, рядом с двигателем :-):
Ximoza
Сообщение Ximoza »
А что за разъем на нем и для чего он на адсорбере там есть электрические/электронные компоненты.
Вопрос в том - "выкинуть" можно?
На адсорбере разъем - это скорее всего клапан продувки адсорбера. Сам адсорбер - по сути емкость с углем (хотя насчет наполнителя могу ошибаться). Из электроники - только клапан продувки и все. Выкинуть скорее всего можно, но не уверен на 100%, скорее всего надо будет мозги шить при этом.
Ximoza
Сообщение Ximoza »
Мозги вообще альтернативные,а что в них нужно убрать/поправить? Какой функционал?
Вернуться в «Аляктроника»
