Проблемы с системой охлаждения.НИВА4х4 пикап
- Город, регион: ХМАО-ЮГРА
- Марка авто: НИВА 4х4 пикап
Здравствуйте всем. Проблема такая...поменяли все патрубки и залили зеленый антифриз вместо тосола.температура при движении падает до 60.поменял ПЯТЬ!!!!термостатов.заменил помпу.слил антифриз,залил тосол.не помогло!Что делать дальше????
Re: Проблемы с системой охлаждения.НИВА4х4 пикап
А на улице какая температура сейчас у вас? Чем меряется температура ОЖ?Волков Сергей писал(а):Здравствуйте всем. Проблема такая...поменяли все патрубки и залили зеленый антифриз вместо тосола.температура при движении падает до 60.поменял ПЯТЬ!!!!термостатов.заменил помпу.слил антифриз,залил тосол.не помогло!Что делать дальше????
Волков Сергей, попробуй намордник ей одеть. Хотя -30 должна держать без проблем. После ночи температуру нормально набирает?(это я к тому, что и 5 термостатов могут быть бракованными)
Щас ехал -24 было,температуру держит около 88,без намордника.
Примерно такая же температура на улице, на панели приборов показывает почти 90 градусов, в реальности же на БК 81 градус. Не надо ориентироваться на панель приборов, там показания плюс\минус километр))boczman писал(а):Щас ехал -24 было,температуру держит около 88,без намордника.
При температуре ниже минус 10 градусов без намордника на ниве никак (ну если конечно не в пробках торчишь постоянно).
Сегодня утром было -23°, намордника нет, температура по приборке 90°. Правда у меня шнивотермостат.
