Поднимаю сиденье на 5 см.
Да, поднимаю. Надоело с подушкой ездить)
В Ниве сиденья низко расположены. Особенно со стороны забавно смотреть - голова одна торчит в боковое окошко)
В общем взял 2 трубы профильные - 250 Х 500 длинной по 43 см. Подложу под сиденья на ребро.
Болты нужны специальные м8, а башка на м6. Таких я не нашел, поэтому взял болты 7 см. и 8 см. длиной (посмотрим, какие лучше подойдут), а головка - под шестигранник внутренний, она поменьше и пролезет.
Re: Поднимаю сиденье на 5 см.
Сообщение валькин »
Я подставил четыре саилентблока от старого Москвича высотои 4 см., а болты купил под шестигранныи ключ. Езжу уже несколько лет без проблем. Где-то я об этом писал даже со снимками.
У меня подняты примерно на 2-2,5 см. Использовал для этого обычную водопроводную полипропиленовую трубу (благо обрезков разных полно было). Только болты длиннее штатных искать пришлось, а так проблем никаких :-):
У мну так просто не прокатит. :( Сиденья стоят "восьмые", а там крепление более мудрёное.
Нужна труба по всей длине, а не просто проставки под болты. Потому, что со временем салазки прогнуться посередине.
mur133 писал(а):Нужна труба по всей длине, а не просто проставки под болты. Потому, что со временем салазки прогнуться посередине.
Ну так штатная конструкция по сути и сделана в виде поставок и ничего, не прогибаются салазки
Сообщение валькин »
Вес сто пять кг. Езжу лет семь. Правда, не ежедневно. Дело в том, что вся нагрузка приходится на задние опоры. Передние болты удерживают сиденья от опрокидывания и посередине особои нагрузки нет. Правда, у меня сиденья отодвинуты до упора назад. А если придвинуты на средину тогда, да вся нагрузка посередине.
Тогда вопрос, если я использую профильную трубу 250х500 по всей длине (43см) толщиной 1.5 мм. как она, выдержит?
Вес 70 -74 кг.?
Выдержит. Вес.
Только сквозными болтами толком не притянешь, они начнут трубу плющить.
В отверстия напрашивается втулки.
з.ы. мысли вслух... чтобы под сиденьем место не пропадало, туда надо сделать ящик выдвижной, а на трубы-проставки закрепить направляющие по которым он будет ездить... бардачёк под сиденьем... пчёлы, мёд, говно и порох вперемешку...
слава н писал(а):Выдержит. Вес.
Так что же, надо было трубу потолще? Типа 2 мм.?
Даже 3-х милиметровую стенку болтом можно смять. Вставь внутрь профиля втулки из любой трубы, не обязательно именно по диаметру болта.
слава н писал(а):Даже 3-х милиметровую стенку болтом можно смять. Вставь внутрь профиля втулки из любой трубы, не обязательно именно по диаметру болта.
Теперь еще проставки.. ладно, завтра собираемся делать, если не будет холодно.. спасибо за совет
Выточили проставки, действительно нужны были, подняли сиденье на 5 см., получилось отлично.
Подушка уже достала) Теперь как человек катаюсь на нормальном сиденье.
Сообщение валькин »
Только в зеркале заднего вида видно хуже.
валькин писал(а):Только в зеркале заднего вида видно хуже.
Нормально все видно. И всегда было видно хорошо, т.к. я и ездил на такой высоте, только при помощи подушки)
Вернуться в «Моддинг»
