Добрый день, други!
Есть вопрос:хочу в крока поставить музыку. Сразу скажу, что к звуку совершенно непритязателен. Полжизни отработал в студии звукозаписи, поэтому наивно надеяться, что услышу в автомобиле то же самое, что и на профессиональной акустике за много-много (очень много) зелёных американских денег.
Так вот, сзади видел "штатные" места для динамиков, но это сзади, а спереди куда они вставляются? Или спереди они вообще не предусматриваются? Кстати, спереди стеклоподъемники электрические.
Я так понимаю, что они инсталлируются только в дверь (без вариантов), но какой толщины должен быть динамик, чтобы он туда вошел?
И вообще, продаются ли комплекты акустики без всяких мега (типа) модных приблуд?
Подбросьте, пожалуйста, хоть ссылку, чтобы глянуть на что это похоже и каковы размеры динамиков.
Всем бобра!
Будьте счастливы.
Штатные место для динамиков на 2131
Re: Штатные место для динамиков на 2131
Октобер, я так понимаю что у тебя крок еще со старой обшивкой дверей. В новой уже предусмотрены места для динамиков и даж проводка проложена для передних.
Динамики в нижний передний угол двери, диаметр динамика 160мм. Трехполоснички поставишь будет вполне неплохо.На рынке кто только в этом размере не представлен. Если со звуком работал, то понимаешь, что 70% успеха зависит от воспроизводящего устройства.
Удачи.
Удачи.
Если не лень переделать обшивку (точнее сделать новую), то динамики можно воткнуть и 6х9 дюймов на место штатного, тросового, стеклоподъёмника. Если стекло большое, т.е. безфорточное, то подиум должен быть около 30мм толщиной, чтобы магнит разошёлся со стеклом. Я себе так делал на первой ниве.
з.ы. Возможно 20-то сантиметровые круглые Пионеры потребуют меньшую толщину подиума.
Октобер
- Город, регион: Белоруссия
- Марка авто: Нива 2131
Обшивка - это громко сказано!Warlock писал(а):, я так понимаю что у тебя крок еще со старой обшивкой дверей.
Там на дверях (впереди) есть какие-то углубления, но они больше похожи будто бы под ручки стеклоподъемников. Хотя, может это и под динамики?Warlock писал(а):В новой уже предусмотрены места для динамиков и даж проводка проложена для передних.
Там на двери есть утолщение, но то, что там конкретно под динамик нет места - однозначно. Хотя, может я чего ещё не знаю?Warlock писал(а):Динамики в нижний передний угол двери, диаметр динамика 160мм.
Чтобы слушать Slayer в машине не нужна особо офигенная акустикаWarlock писал(а):Трехполоснички поставишь будет вполне неплохо.
Эх. Знания умножают печаль. Я работал на GENELEC! И комплект их стоит как 4 Нивы вместе взятыеWarlock писал(а):Если со звуком работал, то понимаешь, что 70% успеха зависит от воспроизводящего устройства.
Это для шансона хорошая акустика не нужна.
А для Slayer как раз хороший звук нужен.
Я как-то Хачатуряна в машине слушал. Так вот, Хачатуряна слушать либо дома, либо в машине на стоянке. Иначе много интересного просто не услышишь.
з.ы. себе сейчас ремонтирую усилитель, подключу его к вокмену на котором всё аудио с расширением .flac. слушать планирую на стоящем авто. лучшего качества мне не получить при моём бюджете
Может конечно у меня ноги кривые.... но без динамиков вся обшивка покарябана от следов обуви при посадке... Это ж как надо будет садиться с такими подиумами?
Причем карябают в основном пассажиры.
Динамики ставятся, если по хорошему, как можно выше. На прошлой ниве стояли выше колен сидящего. Поэтому никто не цеплял динамики.
