Успокоитель, натяжитель цепи?
Камрады, случилась фигня, заводишь и на холостых оборотах гремит цепь, добавляешь газу - прекращается.
Мне сказали, что может натяжитель цепи сломался.. или успокоитель.
Re: Успокоитель, натяжитель цепи?
Давно уж надо было его выкинуть (гидронатяжитель), я как купил машину сразу в помойку его отправил. Поставил ИСАЙ и забыл.mur133 писал(а):Серьезная поломка, что вообще представляет собой?
Уверен,что цепь? Может масло стекает и шумят гидрики,пока маслом не наполнятся.mur133 писал(а):Камрады, случилась фигня, заводишь и на холостых оборотах гремит цепь, добавляешь газу - прекращается.
Это крайне ненадежная хрень, которая цепь ГРМ натягивает. Ставят ее с завода лет 5 наверное, а то и больше, вместо механического натяжителя. Пару тысяч км он работает нормально, а потом... В общем меняй на автоматический натяжитель, я рекомендовал бы ИСАЙ. На всех своих машинах делал это сразу после покупки.mur133 писал(а):Это что такое, Саш?
Как я понимаю, если это цепь, то она будет шуметь и в дальнейшем процессе работы двигателя, когда он окажется на холостых оборотах?boczman писал(а):Уверен,что цепь? Может масло стекает и шумят гидрики,пока маслом не наполнятся.mur133 писал(а):Камрады, случилась фигня, заводишь и на холостых оборотах гремит цепь, добавляешь газу - прекращается.
А если это гидрики, то они шумят только в начале работы двигателя, потом наполняются маслом и больше не шумят, даже когда мотор на холостых?
Спасибо, буду иметь в виду, если это гидронатяжитель сломался.Sash писал(а):Это крайне ненадежная хрень, которая цепь ГРМ натягивает. Ставят ее с завода лет 5 наверное, а то и больше, вместо механического натяжителя. Пару тысяч км он работает нормально, а потом... В общем меняй на автоматический натяжитель, я рекомендовал бы ИСАЙ. На всех своих машинах делал это сразу после покупки.mur133 писал(а):Это что такое, Саш?
А то видишь, Боцман говорит о гидриках. Я правда не понял, куда масло уходит и почему гидрики без масла остаются.
Надо вскрывать и смотреть. Ездить нельзя. Именно на холостых цепь может перескочить по зубам, а это уже другие деньги на ремонт.
Да, вроде договорился с мастерами. Еще знающий сосед высказал предположение, что растянулась цепь, типа однорядная, слабая.слава н писал(а):Надо вскрывать и смотреть. Ездить нельзя. Именно на холостых цепь может перескочить по зубам, а это уже другие деньги на ремонт.
Сказали, что boczman прав. Тем более, что я уже 8 тыс. на этом масле проехал и надо его менять. Да и жара у нас стоит +38С В общем, сказали, сначало поменяй масло
				Конструктор
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
Тоже такая же штука была. Снимал крышку ГБЦ. Успокоитель в норме. Башмак натяжителя не видел. Поставил АНЦ Пилот. Всё нормально.
Тоже хочу поставить автоматический механический натяжитель цепи.Конструктор писал(а):Тоже такая же штука была. Снимал крышку ГБЦ. Успокоитель в норме. Башмак натяжителя не видел. Поставил АНЦ Пилот. Всё нормально.
				Конструктор
Пилот хорош, только советуют обороты больше 5000 не набирать. А ИСАИ - http://isai-shop.ru/о-натяжителе/
Пилот работает ступенчато, а исаи бесступенчато. Вот и вся разница.
У мну стоит исаи.
						У мну стоит исаи.
про пилот скажу следуещее. он работает, НО он требует очень свободного перемещения башмака и не выработанной цепи. при выработке и оборотах за 5000 есть проблема. он не может перескочить и изнашивается уголок зубчика. монтировкой поджимаешь перескакивает но не надолго - выскакивает обратно. надо исаи ставить. ещё были пружинные демпыеры с винтом, но чтото давно не видел. в них настройка осуществляется заворотом упорного болта моментом с последующим контрением тоже самое, что цанговый, только его не срывает.
				Конструктор
Я и ИСАИ заказал. Жду. Придёт, будет лежать в багажнике до поры - до времени, пока с Пилотом проблемы не начнутся. А может и раньше заменю.
А где заказал и за сколько?Конструктор писал(а):Я и ИСАИ заказал. Жду. Придёт, будет лежать в багажнике до поры - до времени, пока с Пилотом проблемы не начнутся. А может и раньше заменю.
У Конструктора в посте от 19-но числа есть ссылка. Я там брал. Т.к. это сайт производителя, то дешевле не найдёшь.
Нет, камрады, залил свежее масло  Лукойл 10W40, однако продолжается та же фигня - при заводе гремит, потом прекращается.
