"Пукание" двигателя
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
"Пукание" двигателя
Сообщение Конструктор »
Сегодня заметил, что из выхлопной идёт "пук". На холостых с периодичностью 12-14 секунд. По звуку двигателя ничего не слышно, а со стороны глушителя слышно. Приду с работы выложу видео этого пукания. А в принципе, что это может быть? Движок троит?
Re: "Пукание" двигателя
Для нивовского двигателя это норма по-моему :-): , на всех нивах у меня подпукивало в глушителе, где-то больше, где-то меньше...
Конструктор
На одном из форумов сказали, что это может быть пропуски зажигания. Что при этом нужно сделать? Самому это в состоянии выполнить или только на станцию?
Конструктор писал(а):На одном из форумов сказали, что это может быть пропуски зажигания. Что при этом нужно сделать? Самому это в состоянии выполнить или только на станцию?
В теории могут быть пропуски зажигания, но если они прям критические должен джеки чан загораться на панели приборов, да и машина будет не так бодро ехать... А вообще диагностический сканер или БК тебе покажут все ошибки что есть в ЭБУ, даже мелкие, которые не зажигают джеки чан :-):
На карбовых автор это бывает из-за разболтаных грузиков в трамблёре.
Начиная с евро-3, система диагностики умеет определять низкую отдачу с цилиндров. Если это критично, с точки зрения мозгов, то загорится "выбрось двигатель". Обязательно.
Если сигнала нет, то можно не париться.
Phntannl
Сообщение Phntannl »
Свечи скорее всего
