Рулевой наконечник с лева...
Niva1600
Болтается рулевой наконечник с левой стороны, хрустит при полном повороте руля! Мне надо еще два дня ездить до ремонта, не случится ли что то страшное, я представил, если руль перестанет крутиться
Re: Рулевой наконечник с лева...
Не знал - не боялся?
50/50 , либо вывлится, либо нет. Смотри сам.
Niva1600
Рулевой наконечкик заменен )))
Болтался, убрал шплинт, брызнул вдешкой, еле открутил гайку...
Резинка порвана...
Снял с помощью "большого придуманного мной рычага" и сьемника, а бить по нему итд. не как
Посчитал витки и поставил как были, что бы не делать сход развал!
Резинка порвана...
К сожалению танцы со счетом витков, очень редко приводят к успеху. Даже у одного и того же производителя, расстояние от начала резьбы до геометрического центра шарнира, разное. И совпадает довольно редко.
Сделать схождение не сложно. Это с развалом приходится повыеживаться.
По поводу выбивания рулевых пальцев и шаровых опор, мне как-то мастер-класс показали. Я шаровую выбивал 400 граммовым молотком - не выбил. Подошел дядька, всю жизнь проработавший на автостанции, и за пару-тройку хитрых ударов маленьким, грамм 100-150, молотком, освободил шаровую. Челюсти попадали у всех наблюдавших эту картину.
з.ы. только сейчас обратил внимание. !на будущее, никогда (!) не брызгай никаким жидкостями на соединения на конус. особенно перед их разбором. это увеличивает усилие, нужное для разъединения конусного соединения. не многие слесаря этому уделяют внимание
