"Ламбада"
- Марка авто: Ваз 21214
"Ламбада"
Доброе время суток . Вопрос вот какой, ваз 21214 , 2003 год, 118 т.к. , передним мостом на малой скорости танцует " ламбада", при этом сопровождается кратковременным биением в руль и постепенного ухода с траектории движения . Кто сталкивался с таким, что за горе меня посетило? Задание спасибо .
Re: "Ламбада"
Возможные варианты:Андр99 писал(а):Доброе время суток . Вопрос вот какой, ваз 21214 , 2003 год, 118 т.к. , передним мостом на малой скорости танцует " ламбада", при этом сопровождается кратковременным биением в руль и постепенного ухода с траектории движения . Кто сталкивался с таким, что за горе меня посетило? Задание спасибо .
1. Квадратная резина или диски.
2. Шаровые опоры под замену.
3. Рулевые тяги под замену.
4. Среди ночи башка думать отказывается
Re: "Ламбада"
Гы )) не очень понял что за ламбаду выделывает РПМ, но я бы еще посмотрел хорошо ли РПМ прикручен к двигателю
Re: "Ламбада"
Присоединяюсь к Warlock. Надо трясти подвеску.
У мну подобное было, но без ухода с траектории. Оказалось в маятнике разбился нижний подшипник. Малейшее воздействие на правое переднее колесо вызывало тряску руля. Причем чем сильнее его держишь, тем сильнее трясет. В диапазоне 50-60 км/ч попадал в резонанс. Взял на замену маятник "Гусева" - такое "Г" оказался. Старый был 2123 на подшипниках, заменил нижний подшипник на подшипник коленвала (он шире на пару мм). Больше ничего не делал, хотя подвеску протряс на наличие люфтов.
Если на малой скорости, то думаю на кривую резину. Внимательно осмотри беговую дорожку. Если появилось относительно недавно, то проплешин, скорее всего, еще нет. А вот неравномерную "неплоскость" заметить можно.
Re: "Ламбада"
Всем большое спасибо за советы. Проблема решена . Поставил машину на домкрат, прокрутил колеса, на левом колесе в середине протектора, был глубокий порез (примерно 7 см.в длину), и грыжа с наклоном . Замена колеса решила проблему .
Re: "Ламбада"
Хорошо, что отписался. Получили подтверждение в копилку опыта.
