Плавающая неисправность 2131 инжектор
Олег1
- Город, регион: Тула
- Марка авто: Ваз-2131
ВАЗ-2131 инжектор 2013г.в. При повороте ключа зажигания датчик топлива показывает ноль и горит лампа мало топлива.Насос (УТЁС) жужжит , завожу -мотор схватывает и сразу глохнет. Больше не заводится.Так несколько раз. Через некоторое время всё нормально- и датчик топлива показывает и заводится и работает хорошо. И так периодически, может случиться на холодном и горячем. На бензонасос-датчик в баке на разъёме подходят три провода, хотя на схеме их четыре. Нет массы? Бросил провод с кузова на шпильку бензонасоса.Всё то же. Завязан ли насос с контроллером? В чём причина?
Re: Плавающая неисправность 2131 инжектор
Олег1, я бы сказал что это либо родной иммобилайзер, либо иммобилайзер сигналки виноват. Схему электричества глянь на главной странице сайта http://niva.ru/useful/poleznye-fajly/it ... e-gaz.html
Поговорил с умным человеком, говорит плюс с замка на панель приборов проверить надо и плюс на самой приборке. Если одометр сбрасывается, то от замка можно не проверять.
Олег1
Нашёл.Проковырялся полдня.Оказывается масса на бензонасос идет от болта возле ручного тормоза. Болт далеко под шумоизоляцией.Не привернули как следует на заводе. Вот и нет контакта.ВСЕМ СПАСИБО за участие!
