Купил видеорегистратор
Re: Купил видеорегистратор
Вот обзор трех регистраторов-зеркал:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFnWnAgPKOI
- Марка авто: ВАЗ21214
mur133, большое спасибо за это видео, обзор интересный, но цены не по моему карману, какие то кусачие.
Источник: https://www.niva.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=90
© NIVA.RU
© NIVA.RU
Сдох видеорегистратор. Нонейм, клон DODика. Отработал ежедневно с 2008 года.
Вопрос такой: кто-нибудь приобретал в течении последних полугода-года регистратор, какой, как впечатления?
Особо интересует наличие FullHD без интерполяции (желательно 60 кадров в секунду), стабилизация изображения.
Я покупал на ebay регик месяца полтора назад, т.к. старый отработав 4 года частенько стал зависать. Новый стоил в районе 1400 руб. В личку могу дать ссылку на этот регик. Пока работает, нареканий нет. Качество записи даже немного лучше, чем у предыдущего ))
Тут полазил по сети, нашёл идейку использовать смартфон в качестве регистратора. Смартфон б/у 3-3,5 круб. Программа бесплатно, либо совсем не дорого. Из плюсов более качественная оптика, огромный выбор настроек и большой экран. Так же есть жпс, который увеличивает стоимость простого регистратора очень существенно. Как правило присутствует стабилизация. Из минусов надо сделать крепление и габариты, причём в толщину можно за зеркалом спрятать.
Кто что скажет по этому поводу?
Можно и смартфон, только как-то крепить его надо... В этом смысле регистраторы хороши, у них как правило уже присутствует в комплекте присоска с быстросъемным креплением, для меня это плюс, т.к. я регистратор с виду убираю от греха подальше, если отхожу от машины дольше чем на 5 минут. Оставлять на стекле смартфон я бы не рискнул точно.
Кронштейн можно от старого использовать, прилепить его к бамперу на конкретный смартфон. Вытаскиваешь из бампера и пошёл.
Боюсь дешёвых регистраторов: надёжности никакой. Свой брал то ли 4500, то ли 4800, в 2008 году. Отработал без нареканий, правда поменял аккумулятор. На рабочую машину брали два штуки. Один 1400 до взлёта бакса, другой после, 2500. У обоих блоки питания сдохли в первый месяц. Первый умер через четыре месяца, работает от сети только вэб-камерой или кардридером. Регистратором только от своего аккумулятора. Второй почти за год убил две карты памяти, сейчас доедает третью.
Сейчас смотрю на разнообразие (?), и вижу что это, по большому счёту, пять-семь образцов в различном исполнении. От чего зависит надёжность пока не понял: от производителя или от самой схемотехники. Запчасти-то используются одни и те же...
У смарта угол зрения не годится,бесполезная затея.слава н писал(а): ↑09 июл 2017, 21:43Тут полазил по сети, нашёл идейку использовать смартфон в качестве регистратора. Смартфон б/у 3-3,5 круб. Программа бесплатно, либо совсем не дорого. Из плюсов более качественная оптика, огромный выбор настроек и большой экран. Так же есть жпс, который увеличивает стоимость простого регистратора очень существенно. Как правило присутствует стабилизация. Из минусов надо сделать крепление и габариты, причём в толщину можно за зеркалом спрятать.
Да, в большинстве ставят широкоугольную линзу.
Дальше пойдём,перегрев процессора и глюки приложения. Телефон вобщем,лучше только звонить.
Не думаю что проц будет греться. В работе будет одно, ну два приложения (если включить жпс привязку). Разумеется кроме оболочки. Симок не будет. Использоваться будет только как регистратор.
На свой Хайскрин Лопата установил приложение Дейли Родс с Гугл плея. Пробую типа. В режиме 4К видео частота кадров падает, мои восемь ядер не вытягивают. Но у мну оперативка почти полностью занята, поэтому смарт буду брать чисто под регистратор. Думаю 4К вытянет. Кстати на FHD и 30 кадров в секунду проблем с изображением не обнаружил. Поэтому хочу попробовать.
