Проблемы с двигателем
- Город, регион: Санкт-Петербург
- Марка авто: 21213
Всем привет. У меня появилось дребезжание в движке. На малых оборотах дребезжит, а когда газуешь практически пропадает. Думали цепь, вскрыли все нормально натянуто. На клапана не похоже. Тяга не пропала ,заводится едит всё как раньше. А самое интересное, что произошло это когда подъехал к воротам, остановился чтобы открыть и задребезжало. В грязи практически не бываю. Нивка у меня 2002 года капиталка уже была, делал прошлый хозяин.
- Марка авто: 21213
- Город, регион: Алтай
- Марка авто: 21214
Друзья помогите! ВАЗ21214 после прогрева двигателя, при наборе 2100 оборотов, происходит провал. Больше не набирает. Когда остынет, все хорошо. Что это???
Посмотри внимательно, где то что то отвалилось, обрати внимание на экран под выпуском над стартеромАлександр 83 писал(а): ↑15 ноя 2020, 09:55Всем привет. У меня появилось дребезжание в движке. На малых оборотах дребезжит, а когда газуешь практически пропадает. Думали цепь, вскрыли все нормально натянуто. На клапана не похоже. Тяга не пропала ,заводится едит всё как раньше. А самое интересное, что произошло это когда подъехал к воротам, остановился чтобы открыть и задребезжало. В грязи практически не бываю. Нивка у меня 2002 года капиталка уже была, делал прошлый хозяин.
Надо ехать на диагностику, иначе гадание на кофейной гуще... Может быть от проблем с датчиками до пробоя свечи зажигания
- Город, регион: Самара
Здравствуйте
21214 13год
Вчера утром в минус 10 плохо запустился двигатель, туго крутил стартер такое бывает в хороший мороз.
По пути до места назначения заметил что загорелся чек. Припарковался у магазина и попробовал запуститься уже с прогретым двигателем запуск был лучше, но все равно не очень. Через некоторое время работы на холостых на парковке заметил нестабильные обороты, 2 минуты и заглохла. При попытке запуска щелчки стартера раньше такого не слышал. Больше не запустилась.
21214 13год
Генератор возможно, на него думаю. АКБ не разряжен, езжу каждый день бывал в такой ситуации это не он.
Разряжен. Ты на нем целый день ездил. А еще, поди с фарами и музыкой. Гена йок- аккум не заряжается.
Виной оказался перебитый провод шедший от генератора на аккум. Аккум был в ноль все верно
