сцепление...
Re: сцепление...
нет цилиндр чётко встаёт. болты крепления разные. а вот сцепление регулировать придётся.
fantom7484
- Город, регион: Омск
- Марка авто: Лада 4×4 5D
Re: сцепление...
Оно ж шнивское вроде,нерегулируемое?rv3dll писал(а):нет цилиндр чётко встаёт. болты крепления разные. а вот сцепление регулировать придётся.
Re: сцепление...
не помешает продавить циндр. и протереть зеркало поглубже. только при этом открыть бачок.
Конструктор
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
Re: сцепление...
Начинает потихоньку гудеть выжимной. Не хочу запускать. Есть ли импортный аналог (skf или fag) этого подшипника?
airat13
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
Re: сцепление...
Сцепление стало дергать - машина 15года, пробег 30000. Если немного подпалить, то все работает хорошо - потом снова начинает дергать. Чаще проявляется в пробках или утром когда только начинаешь ехать.
в чем может быть дело? Лечится ли как нибудь, кроме как заменой сцепления?
PS: на предыдущей ниве 2011г, было тоже самое - сцепление начало дергать на 25000км, потом перестало, после 60-70 тыс км.
Belgorod
- Город, регион: Белгород
- Марка авто: NIVA 4x4 5D
сцепление...
Подскажите! Нива 213100 2011г мотор шевроле
собрался менять КПП и заодно сцепление т.к ниразу не менялось пробег 106т
Какое сцепление стоит у меня? Предпологаю что с шевроле нивы по внешним признакам
Что ставить вис или валео?
сцепление...
Стоит Валео 215 см. Валео мягче, Sachs жеще, вис не надо. Зачем менять кпп, если она прекрасно перебирается.
Belgorod
сцепление...
Спасибо!
кпп развалилось обломило болт на нижнем валу 5 передача размолотило все
Сцепление валео диск на таком пробеге как новый сравнивал в магазине с новым решили не менять
Пока полет нормальный!
