Дополнительные фары на НИВУ-21214
Re: Дополнительные фары на НИВУ-21214
Я не решился так ставить, хотя и хотел... Электрик отговорил. В итоге установил 1 фару рабочего света под бампер по правому борту.
Да, на петли. Встречал где-то в сети.
Себе тоже так хочу. Если не возьму 218-ю.
кранштейн под петлю, 1мм вместо резинки и герметиком с двух сторон, и аналогичную прокладку с другой стороны... вот только провод заводить геморойно, если через уплотнитель, теч в багажник будет, если отверстие сверлить и резинку "дверную" для прокладки проводов ставить, начнет гнить, как не обрабатывай :) по желобу провода и под капот, длина провода и не красиво :(
- flatraaa
- Город, регион: МСК
DimZar не практично под бампер. Можно потерять в снегах или в других суровых условиях.
Shade-tlt Серьезный процесс, но я попробую))
Shade-tlt
У вас не планируют делать пластиковую заднюю дверь с встроеным рабочим светом?
[quote="flatraaa"]DimZar не практично под бампер. Можно потерять в снегах или в других суровых условиях.
Это точно. Просто очень уж суровых условий не предвидится... А вот въехать в дерево очень даже можно
Чтобы не сломать не стал очень сильно затягивать гайки...
