Успокоитель, натяжитель цепи?
Re: Успокоитель, натяжитель цепи?
boczman писал(а): Уверен,что цепь? Может масло стекает и шумят гидрики,пока маслом не наполнятся.
Боцман, и все остальные, так что делать то с этими гидриками?
П.С. Ведь тарахтит при заводе, когда постоит долго. Т.е. когда масло уйдет. При последующих заводах не тарахтит ведь.
фильтр менял надеюсь?
rv3dll писал(а):фильтр менял надеюсь?
Ну конечно менял!
Ничего не делать,езди спокойно,это просто неприятный звук,без последствий
Хм.., тогда объясни, что происходит.. раньше ведь этого не было.
Масло стекает с магистралей из за того что в фильтре не держит клапан. У меня тоже такое периодически бывает,раз фильтр менял,помогло.
boczman писал(а):mur133
Так я же поменял фильтр.. неудачный что ли какой то попался?? Может надо двух-клапанный какой то?
Сказали, что может быть какой то гидрик навернулся и не держит масло. Может такое быть?
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
mur133 ,была подобная ситуация, попробуй самое простое подтяни гидрик, бывает,что они откручиваются, если не ошибаюсь на 24, у меня был ослаблен 1,где то на форуме писал.
Leon71 писал(а):mur133 ,была подобная ситуация, попробуй самое простое подтяни гидрик, бывает,что они откручиваются, если не ошибаюсь на 24, у меня был ослаблен 1,где то на форуме писал.
Это интересная мысль, спасибо. ОН ослаблен и поэтому пропускает масло?
Ну вот и все. Вскрытие показало, что цепь вытянута, а успокоитель обломан :-(
А как определяется вытянутость цепи? Снимали полностью и на боковой провис меряли? Или как?
При вытянутой цепи успокоитель не всегда ломается. Точнее успокоитель может и при нормальной цепи отломиться.
слава н писал(а):А как определяется вытянутость цепи? Снимали полностью и на боковой провис меряли? Или как?
Нет, не снимали. Как то так определили.
вообщето когда вытягивается цепь расстояние меж роликами увеличивается. когда цепь протачивает звезду - в звезде расстояние стремится уменьшится. когда вытянутая цепь воздействует на звезду она старается залезть по зубцам наверх. изза этого возникают колебания. для экономии времени и нервов там надо поменять всё!
rv3dll писал(а):вообщето когда вытягивается цепь расстояние меж роликами увеличивается. когда цепь протачивает звезду - в звезде расстояние стремится уменьшится. когда вытянутая цепь воздействует на звезду она старается залезть по зубцам наверх. изза этого возникают колебания. для экономии времени и нервов там надо поменять всё!
Когда разберут посмотрят в каком состоянии все. Верхняя звездочка нормальная вроде. А вообще в идеале надо бы поменять все, конечно, начиная с машины))
rv3dll щас поговорил с мастером, он сказал, что надо поменять натяжитель на Пилот и заменить сломанный успокоитель.
А цепь не может вытянуться за 47 тыс. км. и что это ерунда какая-то, говорил очень уверенно)
mur133, за 47 точно не могла! Поменяй успокоитель(посмотри как меняется, потом сам менять будешь если что). А натяжитель.... Всеж исай лучше.
Warlock писал(а):mur133, за 47 точно не могла! Поменяй успокоитель(посмотри как меняется, потом сам менять будешь если что). А натяжитель.... Всеж исай лучше.
Спасибо, мастер точно так же мне сказал. Правда с ИСАЙ он не работает, у него Пилоты. Стоят 500 руб.
Теперь надо найти мастера, чтобы ИСАЙ поставил, да и найти ИСАЙ надо. Заказывать не хочется, долго ждать, да и обойдется в 1300 р. с пересылкой. Может у себя найду в городе.
В общем про ИСАЙ у нас никто не знает, в магазинах даже не слышали. Все работают с Пилотами по 600 руб. Успокоитель стоит 200 руб.
У мастера, который предложил ремонт Пилот стоит 500 руб. Успокоитель 150 руб. работа по замене 800 руб. Думаю согласиться.
сам поставишь потом исаи если припрёт. главное что масляную магистраль заглушат. два винта отвернёшь надеюсь.
