ГБО на Ниве
sanya026
- Город, регион: Ставрополь
- Марка авто: ВАЗ 21213
Re: ГБО на Ниве
всем привет, народ подскажите после установки гбо на станции сразу начались проблемы когда на бензине. без подсоса глохнет, с подсосом обороты плавают сильно, едешь педаль газа отпустил, заглох, ужас... на газу нормально, что они могли поломать? карбюратор или что еще? что в карбюраторе они делают?
Re: ГБО на Ниве
В карбюратор ставят штуцера для подвода газа и всё. Могли "криво" поставить и там сосёт воздух.
Попробуй сам поднять холостые обороты пластиковым винтом на карбюратора.
- Anticlockwise
- Город, регион: Саранск
- Марка авто: ВАЗ 2131
Re: ГБО на Ниве
Поставил на свою Ниву ГБО (ОМВЛ), балон на 60 литров!
Проехал 420 км, балон кончился! Это нормальный расход или что-то не так?
Расчитывал хотя бы до 500 км на балоне протянуть))
Re: ГБО на Ниве
Ну смотри, в баллон заливается минус 15% от его объема. Клапан не даст больше ибо чтоб при расширении газа баллон не рванул. То есть де факто в 60 литровом баллоне у тебя 51 литр где то. Расход газа выше чем у бензина на 10%. Путем нехитрых делений 51:4,2=12,14 л/100км. Что для Нивы вполне не плохо.
Re: ГБО на Ниве
Если правильно установили отсечку, то от 60 литров минус 20%.
У мну 12-13 на сотню, но чисто по городу. При этом разница между газом и бензином заметна. Если делать разницу не заметной, тогда, да, газа расходует больше чем бензина (в литрах).
На ниву надо 90 литровый под багажник. Он впритык встаёт между лонжеронами.
- Anticlockwise
Re: ГБО на Ниве
А я губу раскатал))) хотел 500 проехать на балоне)) я думаю все таки можно это сделать путем замены жеклеров, но тяга будет хуже.
Но попробовать можно, поставить чуть меньше, может и тяга не существенно пропадет, а расход уменьшится.
Re: ГБО на Ниве
Можно степень сжатия поднять. Но тогда это будет чисто газовый мотор, а прогрев на месте на 98-ом бензине, либо предпусковой подогреватель.
logan34rus
- Город, регион: волгоград
- Марка авто: ваз 21214
logan34rus
ГБО на Ниве
Полностью согласен с автором видео. На современный малокубатурный мотор газ не нужен, а на большой или древний (как на ниве) мотор можно поставить.
ГБО на Ниве
Если пробеги большие, то возможно и есть смысл в его установке. Но я бы себе не стал, чтобы оно окупилось надо очень много ездить, да и газовых заправок в нашем городе не так уж и много. А если все еще и по закону делать, то ну его нафиг)
