Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
На драйв-2- ру, один волгарь, на 29-ю поставил вертикально между радиатором и решеткой тифон т-9. По высоте получилось до нижнего края передней балки. Думаю под капот на ниве должен проще влезть. Правда, если запаску оттуда убрать.
Еще пара вопросов назрела:
1. где клубни прячут свои огнетушители
2. водительская дверь плохо закрывается, сегодня пробовал регулировать - уже сразу ответная часть замка стояла на пределе вниз... судя по смещению выштампованной полоски по борту авто, дверь у меня опущена на 5 мм примерно
что делать то? хлопать дверью как на КРАЗе религия не позволяет... пока в голову пришло только сделать выборку металла на ответной части замка
прошу бывалых помочь советами
DimZar, огнетушитель у меня в багажнике, в коробке с общим хламом стоит.
По замку двери - может пусть ОД голову ломает?
Да, я тоже так думаю, надо обращаться с официальной претензией к ОД. А самому не надо ничего делать пока.
Надеюсь 15 дней не прошло со дня покупки?
Автомобиль в перечне технически сложных товаров.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Последний раз редактировалось mur133 21 фев 2014, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
DimZar, полностью согласен с предыдущими ораторами в отношении двери - к ОД!
Также согласен с Сашей - "штатное" место огнетушителя в Ниве - коробка со всяким хламом в багажнике
И эта коробка еще резиночкой у меня притянута к боковине, чтобы не елозила в багажнике.Sunny писал(а):DimZarТакже согласен с Сашей - "штатное" место огнетушителя в Ниве - коробка со всяким хламом в багажнике
Огнетушитель само собой с краю торчит, чтобы искать его не пришлось в случае чего. Конечно, не дай Бог чтобы он когда-нибудь пригодился!
Огнетушитель очень классно под водительским сиденьем помещается, вот только с безопасностью как? (наверно отожмет при торможении ручку и сиденье поедет навстречу судьбе)
А что оф. дилер с замком делать будет? как бы хуже не было... подправят кувалдой... 14 дней конечно прошло уже
В свое время на калине замыкала сигналка на массу, по гарантии замотали провод изолентой и взяли 400 руб за разборку сборку панели и мойку
(мотив - ничего же не меняли, а все работы регулировочные платные)
Кстати в руководстве пользователя говорится что штатное место огнетушителя под сиденьем - только крепеж я не нашел...
Еще вопрос про запаску - стоит ее оставлять или нет? вроде где то читал что это убийца нивовода
Ну и напоследок - бутылочный домкрат на 4 тонны с высотой подхвата 195 и высотой подъема 380 подойдет для нивки или низковат будет? и куда его при подъеме пристраивать - на 14-ке площадка есть, а на ниве куда?
И на ниве есть площадки, загляни под пороги, увидишь там 2 усилителя в виде квадрата (ближе к переднему колесу и у заднего), вот под них и ставь домкрат.DimZar писал(а):Ну и напоследок - бутылочный домкрат на 4 тонны с высотой подхвата 195 и высотой подъема 380 подойдет для нивки или низковат будет? и куда его при подъеме пристраивать - на 14-ке площадка есть, а на ниве куда?
Я сам гидравлический домкрат вожу, китайский какой-то, тоже вроде на 4 тонны, по высоте хватает с небольшим запасом.
Жаль, конечно, что прошло 15 дней со дня покупки. Тогда вопрос о замене автомобиля или о возврате денег можно ставить только в случае обнаружения существенных недостатков авто.DimZar писал(а): А что оф. дилер с замком делать будет? как бы хуже не было... подправят кувалдой... 14 дней конечно прошло уже
Вряд ли неправильно установленный замок потянет на существенный недостаток.
Но я бы прежде поговорил с экспертами. Если они готовы дать такое заключение, то тогда обратился бы в суд и требовал назначение экспертизы.
Это если мы хотим поставить вопрос о возврате денег или замене авто.
В случае же обязания устранить указанный тобой недостаток, необходимо обращаться в суд с соответствующим иском. Опять таки ставить вопрос о надлежащем исполнении ОД обязательств по гарантийному ремонту (подправили кувалдой). Ну, тут тоже решающее слово будет за экспертизой. Именно она будет определять правильно ли они осуществили ремонт или нет.
Вот потому сначала сам пытаюсь устранить, а если уж никак или затратно - только тогда оф. дилер
гарантия на ВАЗе - это издевательство над покупателем, а времени ходить в суд и к официалам катастрофически не хватит у любого нормального человека...
Так какие мысли по поводу двери? К дилеру тоже съезжу в понедельник...
К примеру любые обращения по гарантии это в рабочее время 8 - 17, кто ж детишек то лечить будет, врачей в реанимации нынче катастрофически не хватает.
Последний раз редактировалось DimZar 22 фев 2014, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото давай, а то не очень понятно что к чему.DimZar писал(а):Так какие мысли по поводу двери?
Так как фото замка можно при закрытой двери сделать?!
Если смотреть по горизонтали то центр крутящегося диска на замке ниже чем центр ответной части замка, т. е. при закрывании дверь как бы наезжает на горку и приподнимается... естественно с усилием надо хлопать. А пассажирская закрывается без усилий. То есть по уму, надо опустить вниз ответную планку на стойке дверного проема, но вот беда - она уже опущена по максимуму
Мысли две либо приподнять дверь, либо сделать выборку металла на ответной планке 3-5 мм. Манипуляции с дверью я не осилю... На сервисе, я думаю, париться не будут - кувалда лучший друг сервисмена... Вот и пытаю совета...
DimZar, я бы попробовал отверстия в ответной планке рассверлить (или напильничком) по вертикали. В крайнем случае планку новую купить можно, ежели накосячишь чего-нибудь с ней
Я про это тоже подумал
, но там болты очень близко к выпуклой части находятся... не получается, максисум пару мм удастся отыграть
Надо фото закрытой двери снаружи. На что обратить внимание: положение двери в закрытом состоянии, т.е. совпадают ли подштамповки на кузове и двери, одинаковость зазоров. Если на закрытой двери все в порядке, то смотреть "приход" двери при закрытии замка. Поднимается при закрытии - дверь "провисла". Опускается - "задрана".
Если провисла, то поднять можно монтажкой, прикрыв дверь как можно ближе. Между монтажкой и железом авто надо проложить деревяшку так, чтобы при работе монтажка не касалась кузовщины, особенно нижнего ребра двери. Монтажку распологать как можно дальше от петлевой стороны. Тянуть вверх надо по немногу, после чего проверять "приход" двери. Стойки на ВАЗах дохлые, на "четверке", когда делал впервые, полуметровой монтажкой задрал дверь на пару сантиметров, вместо того же количества милиметров
Если "задрана", а такого я не видел ни разу, то опустить гораздо легче. Но опять же по чуть-чуть.
По поводу "тяжело закрывается" считают что классические замки не исправимы на этот счет. НО! Если из механизма выкинуть-обрезать- отключить большую пружину, похожую на часовую (которая отвечает за проворот центральной личинки при открытии), то закрываться станет как на переднеприводных ВАЗах. Там пружинка, исполняющая ту же роль, гораздо меньше. Главное не трогать пружину фиксатора, которая отвечает за блокировку центральной личинки от проворота в закрытом состоянии.
