Видео уроки NIVA.RU
Как переехать сугроб, двигаться по целине и не утонуть в болоте.
alex
Город, регион: Вологда
Марка авто: Нива-Шевроле
Re: Видео уроки NIVA.RU
Сообщение alex »
При включении межосевого дифференциала на ниве шевроле не горит лампочка. Что это!
Видимо выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала накрылся :-):
Марка авто: шеви-нива
Сообщение владимир55 »
Или датчик включения или провода. Попробуй залезь под машину и посмотри. Если датчик то при замыкании или размыкании контактов (от него) лампочка должна загораться.
Или ты просто блокировку недовключаешь- попробуй на малой скорости рычаг блокировки прижать (не очень сильно) и нажать отпустить и снова нажать на газ. Должен рукой почувствовать момент включения.
Сообщение ром »
alex писал(а):При включении межосевого дифференциала на ниве шевроле не горит лампочка. Что это!
лампачка пиригарела :men:
а ищо видеа уроки будут? :ne_vi_del:
Fighting_NIVA
Город, регион: Ликино-Дулево
Марка авто: Ваз 21214
Сообщение Fighting_NIVA »
Насчет переключени понижайки... переключаю чаще всего но ходу: используя двойной выжим и перегазовку. Благо пол года работал на Газ 3309. Там коробка без синхронизаторов. Вот и было время потренироваться :-ok-:
tolik
Город, регион: тольятти
Марка авто: ваз 21213
Сообщение tolik »
Включение блокировки межосевого дифференциала на классической НИВЕ.У меня не всегда так срабатывает.Я включаю на малой скорости или на месте,если не включается-чуть тронуться вперед или назад,остановиться,опять попробовать.Выключение по такой же схеме.
Из всякого свинства можно выкроить кусочек ветчины.
sergik_68
Сообщение sergik_68 »
а еще советы - как определить что ехать не нужно в эту грязь? или по этому полю?
Если въехал и закопался - то ехать не надо было :-)
Если серьезно, то выйди из машины, походи, посмотри. Говорят мокрый чернозем очень коварная вещь. Правда сам не видел, нет его у нас в степи да пойме. У нас, точно знаю, не стоит соваться в грязь размешаную стадом коров если поблизости нет трактора :ps_ih:
Пару раз застрянешь - появится опыт.
пилюлькин
Город, регион: рубцовск
Марка авто: ршнива
Сообщение пилюлькин »
Всем прЮвет. Так всё-таки почему не выключается? У раздатки 4 положения: повышеная, пониженая, 4вд повышеная, 4вд пониженая. В режиме повышеная, пониженая всё работает! Переключаю в режим 4вд без проблем! В режиме 4вд повышеная, 4вд пониженая всё работает! Проехал 2 метра ВСЁ!!! Выйти из режима 4вд немогу. 4вд повышеная, 4вд пониженая работает без проблем. :du_ma_et: Не трогаясь всё переключается проблема эта с нуля (2011 гв)
Ну, во-первых, уточним насчёт 4вд - на Нивах ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД, то есть режим 4вд включён всегда! А то, о чём Вы говорите - это блокировка межосевого дифференциала. Теоретически включать и выключать её надо на стоящем автомобиле, но на Нивах, как правило, это не получается. Опытные нивоводы производят включение и выключение на ходу на малой скорости (без выжима сцепления!), при этом следует чуть прибавить или сбросить газ, одновременно потянув рычаг блокировки. После некоторой тренировки начинает получаться :-): Правда на Шевике это делается трудней, так как рычаг надо перемещать в поперечном направлении, что не соответствует максимальному усилию человеческой руки.
То есть для начала советую попробовать этот "танец с бубном", ну а если и так не получится, будем разбираться дальше...
НЕ НАДО применять максимальное усилие руки, всё должно быть легко и непринуждённо. :mi_ga_et:
А то на раздатке все кронштейны рычагов переключения тоненькие и люминивые, а с дури можно и ..... рычаг сломать. ;;-)))
Ну про максимальное усилие я наверное не правильно выразился :smu:sche_nie: Просто человеческой руке физиологически удобнее тянуть на себя - от себя, чем вбок. владимир55 , полностью согласен, что в этом случае важнее почувствовать тот самый момент, когда надо потянуть рычаг - тогда всё получится с минимальным усилием :-):
пилюлькин
Марка авто: ршнива
Спасибо, за ответ!! Вопрос немного неточен :smu:sche_nie: попробовал получается, но нужна тренеровка
Да уж, лёгкость переключений достигается только регулярными тренировками. Успехов :-):
Валентин0808
Город, регион: Казахстан, Семей
Марка авто: Нива 21213
Сообщение Валентин0808 »
шо то я не понял, уважаемые. А что, блокировку без пониженой вообще включать нельзя, что ли???
Валентин0808, да можно конечно, только для чего? в говнах тяги маловато даже на первой передаче (либо сцепление жечь), так что без пониженной не обойтись :-):
leoru-nn
Город, регион: Н.Новгород
Марка авто: ВАЗ-212140-20
Сообщение leoru-nn »
Друзья, включая блокировку, надо не газовать, а обеспечить разную скорость сателлитам - покрутите "баранку" вправо-влево (только на ходу, и чтобы "Нивка" реально "отозвалась" на поворот руля, т.е. начала разворот!). Левой -рулим, а правой (одновременно, и несильно!) тянем рычажок включения блокировки "на себя", никаких педалей сцепления! Как пошла в поворот, (муфта находит зуб) и всё включается ЛЕГКО и БЕЗ усилия. Обратно - также, тянем рычажок от себя (не выключается? Это нормально!) - руль в поворот: как пошли колёса с разной скоростью - Щёлк, выключилась! Попробуйте, вам понравится! :co_ol:
За возможность ручной блокировки всё прощаю этой машине - бензоглотство, безкомфортность и т.п. но - пользуйтесь блокировкой для ПРЕОДОЛЕНИЯ участков с низким дорожным сцеплением - снег, грязь, желательно по прямой, а не для скоростного ПРОХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗКИХ ПОВОРОТОВ на ровной дороге - закрутит машинку ещё хуже, как санки-ледянки! Тут уж лучше без "блокировок": тормозить двигателем и "ловить" рулём...
Сообщение валькин »
leoru-nn
Газовать, т.е. врезать по педали газа, действительно не нужно. А легонько на секунду добавить - самое оно. Когда едешь по мокрой просёлочной дороге, не всегда есть возможность вертеть рулём.
Mulisin
Город, регион: Алтайский край
Сообщение Mulisin »
Спасибо за небольшую подборку! Очень полезная инфа! Буду ждать продолжения
АВГ
Город, регион: москва
Марка авто: пежо
Сообщение АВГ »
Верная мысль.Молодцы! Хорошо бы весь курс )) особенности вождения.
Вернуться в «Особенности вождения»
