Однако нам заменили, история как это было где-то тут есть )) Пришлось попотеть конечно, но если ничего не делать, то и ничего не будет.Викторович писал(а): Я думаю "добровольно" раздатку не заменят пока совсем не развалится. Покупать самому новую - не факт, что она будет лучше. Если бы знать, что она прошла регулировку на стенде и с синхронизатором тогда другое дело.
Косорукие "официалы"
Re: Косорукие "официалы"
Я присадку с молибденом от ликви молли как-то добавлял на прежней машине - песня
Дорого, правда, но на Ниве с КП, РК и двумя мостами заметно снижает не только шум, но и сопротивление качению. Но, если честно тогда я и моторное масло ликви молли с молибденом залил, и трансмиссионное их же, куда присадку добавил. Тогда спонсор это счастье мне обеспечил
- Город, регион: Владивосток
- Марка авто: LADA 4 x 4
Что за присадка? Как дразнится?Sunny писал(а):Я присадку с молибденом от ликви молли как-то добавлял
Она фирменная ликви-молевская, а называется "дисульфид молибдена" или что-то похожее. Маленькие такие тюбики серого цвета.
Вот эта присадка - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296.Викторович писал(а):Что за присадка? Как дразнится?Sunny писал(а):Я присадку с молибденом от ликви молли как-то добавлял
Спасибо. Через пару тысяч второе ТО - попробую добавить, если это не повлияет на гарантию.Sunny писал(а):Во-во, она самая!
Викторович, если официалы узнают про присадку - с гарантии снимут. Но ты им не говори
А если прямо на СТО попросить чтоб добавили? Кстати: раньше, для иномарок применял "Форум" http://rodonit.chepetsk.ru/production/pforum.html. Очень хорошая присадка! Но её желательно применять после 50000 км. Как показывают в рекламном ролике, после её применения двигатель может работать два часа без масла в картере, со снятым поддоном. Это реклама. А на своём опыте - вылечил раздатку Prairie, перестала дёргаться при отпускании сцепления. Заливал в двигатель, КПП, РК и задний редуктор на Subaru и Nissan. После 1,5 - 2 тыс. пробега действительно чувствуется разница в лучшую сторону. Вот воя там не было изначально, по - этому на этот счёт сказать ничего не могу!Sunny писал(а):Викторович, если официалы узнают про присадку - с гарантии снимут. Но ты им не говори
Официалы имеют право добавлять только то, что одобрено ВАЗом. А ВАЗ присадки не одобрял...
Почитал сейчас про тефлон, на основе которого делают присадки "Форум", чет не хочется его заливать. Поясню почему, сам по себе тефлон как антифрикционный материал очень хорош, но есть одно но - он начинает разлагаться при температуре от 260 градусов (в зависимости от марки) с выделением токсичных газов и веществ (цитата из википедиии "Среди продуктов термического разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз токсичнее фосгена.") Сдается мне, что в камере сгорания температура повыше будет, чем 260 градусов (температура отработавших газов доходит до 1800-2000 градусов) ...Хотя для редукторов может быть и можно его использовать, там наверное нет таких высоких температур.
Форум обычно добавляют в масло.... Температура масла явно не 2000 градусов! Проблема только в том, что на этой волне стали делать много "бодяги". Если заказывать то только с завода - изготовителя.Sash писал(а): ...Хотя для редукторов может быть и можно его использовать, там наверное нет таких высоких температур.
Понятное дело что не 2000 градусов, думаю что в ЦПГ она пара сотен градусов (температура масла то есть), что на грани температуры разложения материала... Для себя я бы молибден попробовал все же. Вернее уже с осени езжу на такой присадкеВикторович писал(а):Форум обычно добавляют в масло.... Температура масла явно не 2000 градусов! Проблема только в том, что на этой волне стали делать много "бодяги". Если заказывать то только с завода - изготовителя.Sash писал(а): ...Хотя для редукторов может быть и можно его использовать, там наверное нет таких высоких температур.
Для себя я бы молибден попробовал все же. Вернее уже с осени езжу на такой присадкеSash писал(а):
И как на счёт "воя" раздатки?
Ребят, в камеру сгорания все равно попадает масло (мимо маслосъёмных колец и сальников клапанов) и бОльшая его часть сгорает. По поводу вредности таких "выхлопов" рассуждать не берусь....Sash писал(а):Понятное дело что не 2000 градусов, думаю что в ЦПГ она пара сотен градусов (температура масла то есть), что на грани температуры разложения материала... Для себя я бы молибден попробовал все же. Вернее уже с осени езжу на такой присадкеВикторович писал(а):Форум обычно добавляют в масло.... Температура масла явно не 2000 градусов! Проблема только в том, что на этой волне стали делать много "бодяги". Если заказывать то только с завода - изготовителя.Sash писал(а): ...Хотя для редукторов может быть и можно его использовать, там наверное нет таких высоких температур.
хз... почитал про тефлон... и температурные режимы
Мы на спортивных двигателях покрывали зеркала цилиндров тефлоном дабы увеличить ресурс двигателя с 2-х гонок до полного сезона :)
Shade-tlt,
я вот тоже думаю - Х.З., "шкивиротки" покрывают тефлоном -масло жарится/горит и ни слова о токсичности.....
Ага, а если сковороду такую оставить на огне без продуктов на некоторое время, то попрет газ... Были не единичные случаи, когда от таких перегретых сковородок попугаи, которые люди держут в квартирах, гибли (Птицы особенно чувствительных к этим испарениям).Сантёр-монтёр писал(а):Shade-tlt,
И как на счёт "воя" раздатки?[/quote]Викторович писал(а):Для себя я бы молибден попробовал все же. Вернее уже с осени езжу на такой присадкеSash писал(а):
Не, я в двигатель заливал. Для раздатки к сожалению не попадается мне в магазинах их продукция, надо на сайте ликви молли заказывать, все никак не доберусь до этого дела. Для трансмиссии вроде бы Sunny ипользовал их продукцию в свое время, вроде бы говорил что помогает.
Для трансмиссии у Ликви Моли есть маленькие тюбики, содержимое которых (молибден) надо доливать в масло. Как было с воем не помню, но вот что при добавлении молибдена в КП, РК и передний мост (в заднем стоял самоблок) машинка полегче пошла
