Я сам на гарантийной машине езжу со ШРУСовыми валами
Человек с нашими (точнее "Кардановскими") валами пошел к местному дилеру ВАЗа, ему сказали, что если установят эти валы они сами, то гарантия на машину сохранится. Годовую гарантию на валы дает завод "Кардан". Кстати, заводские валы имеют защиту подлинности, так что отличить их от "гаражных" очень просто.
Trevel
- Город, регион: Украина, г.Донецк
- Марка авто: 21214М, с АБСом, октября 2012г.
Ага, это радываит... Хотя, в наших "заграниццах" могут по иному пасмареть на вопроц...Sunny писал(а):Человек с нашими (точнее "Кардановскими") валами пошел к местному дилеру ВАЗа, ему сказали, что если установят эти валы они сами, то гарантия на машину сохранится. Годовую гарантию на валы дает завод "Кардан". Кстати, заводские валы имеют защиту подлинности, так что отличить их от "гаражных" очень просто.
В любом случае - ищу каналы перевозки этого добра на Украину... Заранее благодарен!
Кстати, валы энти имеют обозначение 21214 - чего-то там, то есть по идее предназначены именно для НИВЫ. Может сей факт поможет в общении с "заграничными" дилерами ВАЗа
инсталлировал сегодня задний вал с ШРУСами за 20 минут. Понравился четкий отклик трансмиссии и тихая плавность хода. Попробывать на скорости пока не вышло, но по колдобинам оч даже хорошо! Проверю на высоких скоростях завтра, отпишусь еще. Ведь проблемы как раз были с гулом после 60 км/ч.
Отдельное спасибо Sunny за помощь в приобретении вала))
Прокатился сегодня на высоких сторостях (до 140 по GPS), и как буд-то на другую автомобилину пересел)) Ну гараздо тише, и слышно стало плохую балансировку камы-фламы и гул багажника. Ощущения не передоваемые, денег не жалко абсолютно!
Вот, "не жалко" говоришь, а на переднем сэкономил.Фикус писал(а):Прокатился сегодня на высоких сторостях (до 140 по GPS), и как буд-то на другую автомобилину пересел)) Ну гараздо тише, и слышно стало плохую балансировку камы-фламы и гул багажника. Ощущения не передоваемые, денег не жалко абсолютно!
Так на переднем валу и нагрузки угловые совсем другие!!! И лифт поменял кинематику така заднего вала))) а если по чесноку, то да, жаба давит и передний поменять. И потом смещение крестовин на 45 градусов сделоло свое дело)))
"Кардан" освоил выпуск промвала для Шевроле НИВЫ с новым ШРУСом, т.е. с одной стороны вала "бублик", с другой новый ШРУС, такой же, как и на карданных валах. Сегодня я его уже подержал в руках, сфоткать пока не удалось, сфоткаю чуть позже и выложу фото. Цена 4350 руб.
Да Саш, и правда? А-то предел улучшайзинга тока дензнаками ограничен же
Промвальчик бы я замостырил))
Раз есть такая заинтересованность, надо бы уточнить, влезет ли новый ШРУС в короткий промвал LADA4x4
Ну и озадачить специалистов "Кардана"
Завтра на покатухи, вот вал-то и испытаю под нагрузкой!
испытания отменились((еще по пути в лагерь разулось переднее колесо. Какие там покатушки...
АМПЕР
- Город, регион: Моск. обл.
принимайте в ряды шрусокарданонивоводов.
поставил задний шрус кардан,но не без плясок с бубном вокруг.из за шпилек он ни как не хотел вставать,раздатку двигать некуда стоит с макс. смещением вперёд,отжатия тоже не помогли 5мм нехватало.
пришлось выкручивать шпильки вставлять в флянец(со стороны редуктора они не лезут) и поставив кардан вкручивать на место,сдесь очень кстати були бы шпильки с гранями между резьбами,гдето такие видел очень было бы удобно.
ощущения как и следовало ожидать положительные,до 110кмч. нет и намёка на вибрацыи,разгон и выкат увеличились.
доволен
пошол придавил жабу и заказал передний.
доволен
АМПЕР
спасибо Sunny.АМПЕР писал(а):принимайте в ряды шрусокарданонивоводов.
доволен![]()
- ParaLanik
- Город, регион: Crimea
Счастливый! Завидую доброй завистью. Я когда эту тему читаю у меня аж ладошки потеют.АМПЕР писал(а):ряды шрусокарданонивоводов
Бог в помощь!
АМПЕР, похожая сетуация была и у меня с инстолляцией, но! Все получилось, когда до меня дошло, што шруз имеет ход, причем не малый и достаточный чтоб воткнуть шпильки не выкручивая! Я просто закрепил сначала фланец к заднему мосту, а потом упераясь в мост сжал шрусы, и в раздатку все зашло!
АМПЕР
я сначала прикрутил к раздатке,а к заднему мосту как на сжимал не вышло.
Пользуйтесь на здоровье! Первый раз ставится трудно, а потом уже появляется навык
Кстати, задний вал лучше ставить на подъемнике, когда задний мост висит в крайнем нижнем положении. А вот с передним так не получится... Но не надо унывать - пока ещё никто не вернул валы по причине того, что не смог установить
