Что за жёлтые и синие обрезанные трубки под капотом?
- Марка авто: Нива Бронто
Это дренаж от рамки ветрового стекла, держи его чистым всегдаDimitry-1983 писал(а): ↑14 июн 2018, 14:02Не пойму что это и зачем)
https://yadi.sk/d/8FXAlmRg3Xq3my
Трубки синего цвета - это сапуны с раздатки и коробки выведены под капот
О, понятно, спасибо. Значит в раздатке и коробке есть сапуны. А вот с мостов видимо нет, надо мутить. Я в выхи в брод поехал, но зассал и выехал из него, жалко масло в мостах стало.
Сапуны и в мостах есть, но они не выведены трубками под капот, хз по какой причине. По старинке так на мостах эти пипки и торчатDimitry-1983 писал(а): ↑14 июн 2018, 15:22О, понятно, спасибо. Значит в раздатке и коробке есть сапуны. А вот с мостов видимо нет, надо мутить. Я в выхи в брод поехал, но зассал и выехал из него, жалко масло в мостах стало.
Интересно, а их выводят сами трубками? Сложно это?Sash писал(а): ↑14 июн 2018, 17:03Сапуны и в мостах есть, но они не выведены трубками под капот, хз по какой причине. По старинке так на мостах эти пипки и торчатDimitry-1983 писал(а): ↑14 июн 2018, 15:22О, понятно, спасибо. Значит в раздатке и коробке есть сапуны. А вот с мостов видимо нет, надо мутить. Я в выхи в брод поехал, но зассал и выехал из него, жалко масло в мостах стало.![]()
Куда уж сложней,трубки только я думаю,нужны эластичные, а то на морозе треснут, мосты ходят же.Dimitry-1983 писал(а): ↑14 июн 2018, 18:13Интересно, а их выводят сами трубками? Сложно это?Sash писал(а): ↑14 июн 2018, 17:03Сапуны и в мостах есть, но они не выведены трубками под капот, хз по какой причине. По старинке так на мостах эти пипки и торчатDimitry-1983 писал(а): ↑14 июн 2018, 15:22О, понятно, спасибо. Значит в раздатке и коробке есть сапуны. А вот с мостов видимо нет, надо мутить. Я в выхи в брод поехал, но зассал и выехал из него, жалко масло в мостах стало.![]()
- Марка авто: Шевроле Нива
На Шниве у меня с переднего редуктора шланг с завода был, правда коротковат, удлинял его. С заднего редуктора тоже вытащил под капот и к этому шлангу тройником подсоединил. До КПП и РК руки пока не дошли... Вместо сапуна заднего моста вкрутил немного доработанный штуцер для прокачки тормозной системы 2108, на него шланг получше садится.
Я бы сказал синяя трубка, а не трубки. Во всяком случае она у меня одна и идёт на раздатку, машина 12 года. Ну и две жёлтых как у всех.
Ну хотя бы так. Дело полезное. Если к сапуну КПП трубку подсоединить самостоятельно, то можно в эту трубку врезаться с помощью тройничка.
