Турбо Нива или турбина на Ниву
				Glu777
Re: Турбо Нива или турбина на Ниву
При правильной настройке, турбина дает 50% прироста мощности и момента. Получается 120ЛС и 204НМ. Сток - сами знаете. Это замеры со стенда, их легко найти в интернете.
Я свою на стенд гонял 102л.с. 164нм. 0,4бар наддув, Настройка правильная. А с 204нм коробка становится расходным материалом ибо расчитана на 170нм максимум. Вот так как то.Glu777 писал(а):При правильной настройке, турбина дает 50% прироста мощности и момента. Получается 120ЛС и 204НМ. Сток - сами знаете. Это замеры со стенда, их легко найти в интернете.
				diamond1984
- Марка авто: Бронто 21214
Подскажите кто знает, стоит турбина как у автора темы, не нравиться работа двигателя (подтраивает и при заводе на холодную плавают обороты пока не прогреется) - Стоит прошитый Эбу от БОШ, можно ли просто купить Январь 7.2 с уже залитой прошивкой и поменять блоки? Если да, то с какой прошивкой брать под турбо?
Можно купить новый 7.2 и при тебе прошьют и заменят. http://vitaldiag.ru мастер Виталий.diamond1984 писал(а):Подскажите кто знает, стоит турбина как у автора темы, не нравиться работа двигателя (подтраивает и при заводе на холодную плавают обороты пока не прогреется) - Стоит прошитый Эбу от БОШ, можно ли просто купить Январь 7.2 с уже залитой прошивкой и поменять блоки? Если да, то с какой прошивкой брать под турбо?
				a-le-x
- Город, регион: Рязань
- Марка авто: нива 21214
Warlock, а где приобретал данный кит? Ссылку кинь в личку, плиазе..
Кинул.a-le-x писал(а):Warlock, а где приобретал данный кит? Ссылку кинь в личку, плиазе..
- AQUILINO
- Город, регион: Madrid, ESPAÑA
- Марка авто: 2121 1.6
Leo este reportaje con mucho interés : quiero instalar un turbo en un niva 2121 1.6
Gracias
						Gracias
Con una buena mujer y un Lada...dia perfecto¡¡¡
Готового решения для двигателя с карбюратором - нет. Есть кит комплекты для двигателя с инжектором.AQUILINO писал(а):Leo este reportaje con mucho interés : quiero instalar un turbo en un niva 2121 1.6
Gracias
- AQUILINO
Pienso que la solución para motor 2121 1.6 carburación es sencilla
Tengo snorkel
Entre snorkel y turbo instalo un filtro de aire de cartucho
Turbo de 0,5 bares instalado en colector de escape
Instalar colector de escape modificado para turbo y primer tramo de resonador
Para suministrar aceite al turbo ¿¿¿??? duda
Entre turbo y carburador instalar un intercooler aire-aire
Poner entrada " cuello de cobra" en carburador original
Modificar carburador
Cambiar chiclés de carburación ; instalar más caudal
Poner pestaña para apertura mecanica del segundo cuerpo del carburador
Adicionalmente
Bomba de gasolina electrica
Encendido electrónico
Velas (bujias)
Es correcto????
						Tengo snorkel
Adicionalmente
Velas (bujias)
Es correcto????
				Oleg Ptz
- Город, регион: Ptz
- Марка авто: Niva 21213
Доброго времени суток! Варлок, уточните пожалуйста, какой контроллер из январей 7.2 был именно у вас? Я так понял, что с двумя датчиками кислорода (до катализатора и после), правильно? Или с одним, под евро 2? Или в прошивке уже переделано было под евро 2?
Прошивку у Владимира купил, он говорит что только не помнит какой именно эбу, 4 года прошло, говорит чтоб у вас спросил, если помните.
Oleg Ptz, экий ты не читающий. Ок, прочту за тебя: Сообщение Warlock » 29 мар 2013, 19:58 Продолжаем разговор: Заменен контроллер на контроллер Январь 7.2. (7.2М не подходит!)
				Oleg Ptz
Нее, читающий, три раза всю ветку перечитал, там этих 7.2 целая куча, есть 31 (32) с фазированным впрыском, есть 81 (82) с попарно параллельным впрыском, я так понимаю наличием датчика фаз отличаются и по разному работают. От Калины 7.2 есть, который точно не пойдёт, ещё есть куча, от классики без датчика детонации, от 214 и т. д. А прошивка заточена именно под какой-то определенный. Вот и хотелось бы уточнить, чтоб не покупать их всех и со всеми по очереди пытаться что-то сделать. Вы писали, что катализатор стоял, а был ли задействован, оба датчика задействованы были? Просто евро 2 вроде один датчик кислорода. Или катализатор остался от прежнего блока, но был не задействован?
Модули зажигания ещё разные, на 31х (для десяток 16ти клапанных, работают и на 8и клапанных) на каждую свечу отдельный стоит, а на 81х (для 2114 и 2115) стоит один трёхпиновый. Если по номеру не помните, например 2111-1411020-81, может старый помните и какие датчики были с модулем зажигания, они же не менялись вроде? Был ли датчик фаз, детонации? Модуль зажигания какой был?
Oleg Ptz, у нас машина какая? Нива? Нива. Вот для нее и берём. Сорри, я особо не в курсе, сколько и каких датчиков было на 213-ой. И вообще, отличается ли их колличество от 214-ой. Может кто из более знающих подскажет.
Лень, продал малышку, теперь сам и вспоминай :) контроллер нужен 21214... Без датчика положения распредвала, один/два кислородника не важно, один все равно отключают. Вся информация по контроллерам и их совместимости, видов и способов переделок жгутов есть на чиптюнере, Гугл подскажет имя сайта правильно. И вообще надо ставить не турбину, а компрессор и цена ниже и геморроя меньше :)))
