dIRECCIÓN ELÉCTRICA
AQUILINO
Город, регион: Madrid, ESPAÑA
Марка авто: 2121 1.6
dIRECCIÓN ELÉCTRICA
Сообщение AQUILINO »
Privet
Tengo una pregunta
Es posible instalar dirección eléctrica en niva 1.7 (21215)???
No hay espacio para dirección asistida por poleas
http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/leg ... evaya-139/
Es mejor Dirección electrica de Kalina o dirección electrica de Priora
Muchas gracias por vuestra ayuda¡¡¡¡
Por favor, espero vuestras respuestas y comentarios
Saludos
Con una buena mujer y un Lada...dia perfecto¡¡¡
vladimir21213
Город, регион: Люберцы МО
Марка авто: 21213, 1113, 21214
Re: dIRECCIÓN ELÉCTRICA
Сообщение vladimir21213 »
AQUILINO писал(а):Privet
Tengo una pregunta
Saludos
РУССКИЙ
У меня есть вопрос Privet Вы можете установить электрическую поворачиваемость в Niva 1.7 (21215) ??? Нет места для гидроусилителя руля шкивов http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/leg ... evaya-139 / Better усилитель руля или электрический адрес Калина Прайора Спасибо за ваш ayuda¡¡ «Пожалуйста, я жду ваших ответов и комментариев приветствий
В Испании можно найти электроусилитель руля от приоры? Или вопрос заключается в готовом комплекте, с точки зрения технического регламента?
Вообще для Нивы был выпущен электроусилитель руля на базе Калиновского. Но по моему это мифическая вещь, потому, что его очень мало кто видел своими глазами. Хотя инструкция по его установке гуляет по интернету.
С этой точки зрения проще поставить электроусилитель от Тойоты, киа и им подобных.
AQUILINO
En España No puedo encontrar direccion eléctrica...pero en Rusia si)))
Antes de comprar , necesito confirmar si es posible montar dirección electrica en niva
Gracias por la traducción al Ruso
Espero sus respuestas , videos o documentos
Saludos
На классическую ладу ставят ЭУР от приоры. А на ниве рулевая колонка от классической лады, поэтому поставить можно. НО, ВНИМАНИЕ, ЭУР для работы должен получать информацию о оборотах двигателя, причём "высокий"сигнал, которым управляются катушки зажигания на карбюратором двигателе, не подходит. ЭУРу нужен "низкий" сигнал, который вырабатывает блок управления инжекторного двигателем для тахометра. Как управляется тахометр на дизельном варианте я не знаю, поэтому не могу сказать, включится ЭУР в работу или нет. Как вариант замена генератора на генератор той же Приоры, Калины: у них есть отдельный выход на тахометр.
Если эти трудности преодолеть, то для установки ЭУР надо: ЭУР (желательно Приора, на калине слегка другая компоновка) и переходная пластина (чертежи для самостоятельного изготовления есть в интернете). ЭУР желательно брать сразу в сборе с рулём, подрулевыми переключателями и кожухом рулевой колонки.
AQUILINO
Gracias por tu respuesta....comprendo que es un trabajo dificil...muy complicado para mi
Comienzo a buscar otra alternativa
La siguiente opción es "una caja de dirección desmultiplicada"
Caja de dirección normal = volante gira 1,5 vueltas
Caja de dirección desmultiplicada = volante gira 2,5 vueltas
Girar el volante con la caja desmultiplicada es mas fácil y menor esfuerzo
¿existe esta opción en Rusia?
Muchas Gracias
Онлайн переводчики выдают не читаемый текст.
Вопрос был про раздаточную коробку, которая стоит после коробки перемены передач?
Вернуться в «Тюнинг»
