Дык, Саш! Я же писал про постукивания, когда в гору ползешь. Никто мне помочь не мог.. может это оно как раз??Sash писал(а):mur133, думаю лучше промыть подшипники и поменять смазку в низ. Пример, на ТО-2, примерно 20000 км. пробега, предписано протянуть подвеску. Я подумал - "какая мелочь" и забил, тем более что на первых ТО протягивали. При пробеге примерно 24000 появилось характерное постукивание при трогании, особенно на пониженной и в тяжелых условиях. Полез протягивать реактивные тяги - они все прослабленные оказались. Отсюда для себя сделал вывод - инструкции написаны не зря!
Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
mur133, блин, я что-то забыл про это (( Проверь хорошо ли затянуты реактивные тяги!
А где их надо смотреть? Нет фотки никакой этих тяг? Погуглил, много всяких тяг вылезло, но не пойму что там надо подтягивать.Sash писал(а):mur133, блин, я что-то забыл про это (( Проверь хорошо ли затянуты реактивные тяги!
- Марка авто: Шевроле Нива
Так это же 4 тяги которые к мосту заднему присоединены. Две коротких, две длинных - продольные, одна поперечная (тяга Панара). Сейчас вроде еще усиленные делают - вместо втулок шарниры передней подвески 2108 ставят.mur133 писал(а):А где их надо смотреть? Нет фотки никакой этих тяг? Погуглил, много всяких тяг вылезло, но не пойму что там надо подтягивать.Sash писал(а):mur133, блин, я что-то забыл про это (( Проверь хорошо ли затянуты реактивные тяги!
К заднему мосту, значит.. ясно, посмотрю. Но стук вроде спереди.. или так кажется.T-Rex писал(а): Так это же 4 тяги которые к мосту заднему присоединены. Две коротких, две длинных - продольные, одна поперечная (тяга Панара). Сейчас вроде еще усиленные делают - вместо втулок шарниры передней подвески 2108 ставят.
Тяги проверить в любом случае не мешает.mur133 писал(а):К заднему мосту, значит.. ясно, посмотрю. Но стук вроде спереди.. или так кажется.T-Rex писал(а): Так это же 4 тяги которые к мосту заднему присоединены. Две коротких, две длинных - продольные, одна поперечная (тяга Панара). Сейчас вроде еще усиленные делают - вместо втулок шарниры передней подвески 2108 ставят.
Не стоит брать тяги с восьмёрочными сайлентблоками. У мну такие стоят. У них малые углы работы. Причём ограничение не в резинках, а в том, что при работе сами тяги упираются в свои же кронштейны. И это я не лазаю по буеракам, т.е. не использую полностью хода задней подвески.
Если кому надо будет сделаю фотки следов на тягах.
офигеть. и это называется улучшение качества. не должны центральные фтулки расплющиваться и требовать подтяжки. это БРАК И КОСЯК ПРОИЗВОДСТВА.
Показал бы где эти фтулки и где надо подтягиватьrv3dll писал(а):офигеть. и это называется улучшение качества. не должны центральные фтулки расплющиваться и требовать подтяжки. это БРАК И КОСЯК ПРОИЗВОДСТВА.
Втулки металлические - внутри резиновых, которые, в свою очередь, в концах тяг. Протягивай болты, которыми тяги крепятся к заднему мосту и к кузову, всего 10 болтов.mur133 писал(а):Показал бы где эти фтулки и где надо подтягиватьrv3dll писал(а):офигеть. и это называется улучшение качества. не должны центральные фтулки расплющиваться и требовать подтяжки. это БРАК И КОСЯК ПРОИЗВОДСТВА.
Ничего себе, не думал, что так много. Ну хорошо, как раз надо ставить новую защиту картера, так называемый пыльник, заодно сниму пороги, что-то ржавчина начала проступать уже, все таки 3 года им. И посмотрю эти тяги.Sash писал(а):Втулки металлические - внутри резиновых, которые, в свою очередь, в концах тяг. Протягивай болты, которыми тяги крепятся к заднему мосту и к кузову, всего 10 болтов.mur133 писал(а):Показал бы где эти фтулки и где надо подтягиватьrv3dll писал(а):офигеть. и это называется улучшение качества. не должны центральные фтулки расплющиваться и требовать подтяжки. это БРАК И КОСЯК ПРОИЗВОДСТВА.
- Oleg
- Город, регион: Истра
- Марка авто: ВАЗ-21214 2007 г.в.
Я бы посмотрел:mur133 писал(а): К заднему мосту, значит.. ясно, посмотрю. Но стук вроде спереди.. или так кажется.
1) муфту промежуточную, если постоянный глухой периодический стук;
2) кардан (может крестовина);
3) люфт подшипника ступицы.
4) шаровые (вывесив передний мост, и попросив кого-нибудь нажать на тормоза - если болтается колесо, то шаровая)
У стука много причин может быть. Тут, пока сам не послушаешь, не определишь. Но у меня больше подозрений в этом случае на муфту.
- Oleg
Тут и у меня вопрос.
Настала пора менять заднюю дверь. Думаю, на чём везти. Измерял рулеткой - только-только, чтобы вошла. А это всегда рождает второй вопрос: а если не влезет? ))
Кто-нибудь перевозил заднюю дверь в салоне? Она помещается?
Нет, стук только когда нагрузка - на гору взбираешься.Oleg писал(а): Я бы посмотрел:
Oleg
Я мерял, должна поместиться легко. Высота двери меньше ширины салона и проёма. Дверь какую будешь брать: чёрную или крашеную в цвет, а может пластик?
з.ы.Мне тоже надо дверь менять, но весь воздух пока идёт на стройку.
под нагрузкой вроде трансмиссия выбирает все люфты. думаю на подвеску.
А что именно на подвеску?слава н писал(а):Oleg
- Oleg
Спасибо!слава н писал(а):Oleg
Долго выбирал, смотрел. Загорелся сначала пластиком из-за того, что практически вечный. Но сейчас пластик стоит почти столько же, сколько и железо. Учитывая то, что придётся ещё тратить время на подгонку, решил отказаться пока от этой затеи... Если при прошлых ценах, ещё можно найти для себя выгоду, даже при трате времени на подгонку, то при одинаковых ценах, задумываешься: "А стоит ли овчинка выделки". Лет на 10 железа всё равно хватит. А там и кузов уже пора будет поменять.
Крашеную, к сожалению не найти (яшма). Придётся брать чёрный металл и везти красить.
Oleg
Мне проще: у мну цвет "металлизированный", бери любой металлик и всё :)
Шаровые, оси нижних рычагов, сайлентблоки все, в первую очередь верхний-правый-задний (он рядом с очень горячими штанами находится).
нива это свой гараж с ямой. с утра залез подёргал посмотрел записал. плтом залез - хуже стало..... пива набрал. сделал. и пр новой...... старый нивовод борозды не портит)
мне кстати по наследству передали "болезнь нивовод передаётся половым путём от нивы"
